Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
anders stop je ff in heerhugowaard, dan laad ik je accuutje weer ff bij. we hebben ook nog wel wat te bespreken in de tussentijd ![]()
Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Dat is ook nog een optie. Moet eerst nog even ergens een volle accu lenen… ik ga vandaag eerst maar eens zoeken naar het LHM lek in de SV… ze houden je lekker bezig, die CX;en.
Zo’n PBV is echt een aanrader trouwens… verhoogt het rijplezier enorm doordat alles zoveel sneller reageert….
Heb nog wel een accu voor je te leen, is overigens wel voor een XM v6 bedoeld, weet dus niet of je d’r wat aan hebt.
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
als je dan zelf ook maar sneller reageert.
Ik ga er zeker een op m,n tussenmodel zetten,als ze belastingvrij is.
Eerst die irritante backfire storing eruit zien te krijgen.
Heb je foto’s hoe het gemonteerd is?.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
- DS 3 Racing
@Arjan:
Geweldig! Ik zou hem graag even van je lenen. Welke kant de plus en in zitten maakt niet zoveel uit dat past allemaal wel. Je krijgt hem opgeladen terug!
@W:
Ik weet niet wat jou bedoeling is als je het gaspedaal indrukt, maar ik wil dan toch meestal wel dat mijn auto accelereert. Als dat nu vlotter gebeurt, vind ik dat een positieve ontwikkelling.
@Ray:
Ik maak wel even fotos. Ik heb de oude beugel van de OEM regelaar doorgezaagd, 2 gaten in het overgebleven deeel geboord en daar 2 bouten doorheen gedraaid om de PBV te bevestigen. Hij zit dus echt op precies dezelfde plek als de fabrieksregelaar.
Verder ben ik er achter dat ik een aardige LHM lekkage bij de voorste hoogteregelaar van de SV heb… Dat is sinds de hydreaurincage beurt, dus er zal wel een strategisch stukje vuil weggespoeld zijn. Gekke is, het lijkt te komen van de achterste leiding van de regelaar, en als ik die volg gaat ie over in een rubberen salng, dat is dus een retourleiding. Ik heb dus een beetje het vermoeden dat het ergens een membraam is ofzo, want het achterste rubberen kapje zat er ook niet goed op. Maar ja. Maar even een goede verangende regelaar vinden.
OK, is geen probleem. Accu staat alleen wel in Z´woude. Dus laat ff weten wanneer je m op wilt halen!
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
@sans-pareil: Gezien, dat filmpje met Megasquirt op een GSA
http://www.youtube.com/watch?v=1IrBZwo8uCo
Gepost door Lasse:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=181870
- DS 3 Racing
Cool.. Ik moet echt aan de slag met een VEMS.
- DS 3 Racing
De RV is weer in Leiden, op woensdag opgehaald. Starten lopen, doormeten, 14v… dus waar die ANWB’er het over had met niet bijladen, ik heb geen idee. Nou zag mijn collega het bijlaad lampje wel flikkeren dus we stoppen er maar een andere dynamo in voor de zekerheid, maar het ding hoefde niet echt in hoorn achtergelaten worden blijkt nu,.
- DS 3 Racing
Zo, heb vandaag even de voorste hoogteregelaar gefixed, en de rijhoogte voor iets lager gesteld. Ook gemerkt dat de sporing niet helemaal goed staat, staat zo’n 4mm naar buiten terwijl het 4mm naar binnen moet zijn. Weet ik gelijk waarom m’n banden zo raar slijten… Maar goed, dat komt volgende week wel weer.
- DS 3 Racing
En om verder to monologen, de RV heeft een vervangende Dynamo gekregen gisteravond, en afgelopen weekend hadden we er ook een aftermarket voltmeter in gezet, omdat mijn collega die er in rondrijdt graag wilde kunnen zien hoe goed ie bijlaadde. Vond het zelf niet zo nodig maar ach hij wordt er blij van. Nu kan ie heel mooi zien dat de nieuwe dynamo het goed doet
Goed bezig weer ![]()
Als je hier niet alleen verder wil, even foto’s van de nieuwe velgen, dan komen de reacties wel weer ![]()
- DS 3 Racing
haha, ja da’s waar, die moet ik nog even maken. maar ik zoek eerst nog even van die dopjes, dan was ik hem en zal ik even wat foto’s maken.
Totaal aantal Berichten: 1389
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
sans-pareil schreef:...
@Ray:
Foto’s van de geinstaleerde “power boost valve” intereseren mij ook wel
Waar kan je zo’n ding bestellen? ![]()
Een GTiT die sneller op het gaspedaal reageerd wil ik ook wel
Maar eerst het airco project ...
Citroën geeft je vleugels.
