ik heb ee n probleem met de gecodeerde startbeveiliging van mijn xm 2100 td bj 99,het rode en het groene lampje blijven constant branden.volgens het instructieboekje is er een storing.mijn vraag is kan ik de startbeveiliging overbruggen en zo helemaal uitschakelen of moet ik de dealer laten komen want er is geen startmogelijkheid meer
reeds 33 jaar citroenfan en rijder
zover ik weet kan je hem in de garage stand zetten
dan hoef je geen code meer in te geven voor het starten
hoe dat moet staat ook in de gebruiksaanwijzing
mijn probleem i v m de startbeveiling is opgelost.door het herhaalde starten was mijn accu aan opladen toe dus kabels losgemaakt en lader aangekoppeld,na het opnieuw aansluiten van de accu blijkt de beveiliging het opnieuw te doen
