Hmm.. ik heb de boel afgelopen zaterdag nog open gehad om te onderzoeken of ik de knop van de achterklep weer aan de gang kon krijgen..
Als je de bekleding en de binnenhandgreep los hebt gemaakt moet je ook de witte polyesther folie die vastgeplakt is losmaken. Dan zit je feitelijk in de klep. Zo ver was je al als je de ruitenwissermotor ziet zitten. Ook bij mijn Ph. III kan ik dan zo de kentekenverlichtingslampjes (drie keer woordwaarde) zo los klikken..
Achter die witte folie zit toch alleen maar plaatwerk? Ik had niet het idee dat er nog wat achter zat, maar daar ben ik niet 100% zeker van.
Als dat los is, krijg je het dan nog beetje fatsoenlijk terug? ![]()
Ja op zich wel, als je een beetje voorzichtig bent met het wegpulken kun je ‘t weer terugplakken.
DigiDaan schreef:Ja op zich wel, als je een beetje voorzichtig bent met het wegpulken kun je ‘t weer terugplakken.
Vandaag gelukt, moet alleen nog even lampje halen ![]()
Dus het moet nog een keer los.
Denk dat ik ze direct beide maar doen ![]()
Thanx voor de tips ![]()
Goed vandaag eens even naar de kachelmotor gekeken welke elke keer piept zodra ik een rechterbocht neem
Dashkastje eruit, deze zit met 6 torx schroeven vast, waarvan 3 onder de bekleding op de bodem van het kastje.
Na het verwijderen van het kastje zie je dit ![]()
Veel ruimte omdat ik geen airco heb.
Vanaf de onderkant
De kachelmotor zit zelf zit met 4 torx schroeven vast
Daarna achter het rubber de 2 aansluitdraden verwijderd
De rubberslang die erop zit. Waar die voor is is me nog niet geheel duidelijk.
Mijn theorie: de elektromotor wordt gekoelt door middel van zijn eigen lucht
Rechtop zoals die in het dash zit
En de onderkant, hier zitten de aansluitingen
Daarna de motor uit elkaar gehaald en schoon gemaakt.
Plastic kap kan eraf zodat je beetje bij de motor kan, daar zat wel wat vuil en oude bladeren in. Ook de as maar een klein beetje van olie voorzien.
Ook maar eens gekeken hoe het interieurfilter precies zat, was er nu toch in de buurt ![]()
Hier komt die uit
Filter zelf, is wel erg vies, komt bij de volgende beurt wel weer een nieuwe in.
Iemand een idee wat dit is?
Dit zit dus in dezelfde ruimte als het interieur filter.
Ik kon hier nog een functie bij bedenken
Ook heeft de accupool er natuurlijk af geleden omdat ik die motor lost moest halen.
Na een kort ritje daarna leek het erop dat de dip die ik in de motor had nu weg was
Of de piep weg is kan ik nog niet zeggen, aangezien het er niet altijd is.
Dus dag meld ik later ![]()
Het dipje in de motor zal wel zijn verdwenen na het resetten van de ecu..
Ga je ook de armatuutjes van de kentekenverlichting vervangen? Deze worden als ik me niet vergis per twee verkocht.
Wel grappig om te zien hoe alles er weer anders uitziet in dezelfde auto ![]()
DigiDaan schreef:Het dipje in de motor zal wel zijn verdwenen na het resetten van de ecu..
Resetten van de comp zat zowiezo al in de planning, kwam mooi uit dus ![]()
Ja klopt, mijn dashboardkastje is overigens ook veel groter als dan Xsara’s met Airco ![]()
Bij Xsara type 1 heb je zelfs hele kale types zonder passagiersairbag, dan zit er op de plek van de airbag ook nog een opbergmogelijkheid ![]()
Ziet er erg raar uit als je dat niet gewent ben ![]()
Lampjes zelf zijn nog gaaf, dus doe denk ik alleen de bolletjes ![]()
De piep zit er nog steeds in ![]()
Denk dat ik maar een nieuwe kachelmotor moet overwegen…
Niemand een idee wat dat ding op de foto’s is? ![]()
Ik verwacht dat het in de Haynes wel is vermeld.. maar dan zul je ZX1.4i even moeten pb’en ![]()
DigiDaan schreef:Ik verwacht dat het in de Haynes wel is vermeld.. maar dan zul je ZX1.4i even moeten pb’en
Thanks voor de Haynes ik heb hem vandaag ontvangen, het boek overtreft mijn verwachtingen, de DW8 en de HDI staan er ook in ![]()
Voor dat ding op de foto heb ik het boek niet nodig, dat zit ook in de ZX, dat is de kachelweerstand, die spiralen erin zijn de weerstanden.
Wat het piepen betreft, bij diverse ZX heb ik het opgelost door het motortje helemaal uitelkaar te halen, de collector goed schoonmaken. Voor het smeren geen gewone olie of vet, maar iets waar teflon inzit, dat blijft zitten, daarna piepten de ZXen niet meer, nou ja bij een enkele werd het piepen van de remmen opeens hoorbaar ![]()
ZX1.4i schreef:DigiDaan schreef:Ik verwacht dat het in de Haynes wel is vermeld.. maar dan zul je ZX1.4i even moeten pb’en
Ja die is zijn vijfentwintig euro al méér dan waard geweest, dus goed dat hij nu een tweede leven krijgt ![]()
Die weerstand zorgt ervoor dat de fan langzaam en hard kan draaien zeg maar?
Wel vreemde plek dan, of mis ik de logica? ![]()
Arjan Verkade schreef:Die weerstand zorgt ervoor dat de fan langzaam en hard kan draaien zeg maar?
Inderdaad, als het goed is dan zijn er ook evenveel weerstanden (spiralen) in dat ding als standen, elke weerstand neemt een hoeveelheid spanning weg waardoor de fan langzamer gaat draaien.
De plek is eigenlijk niet zo raar, de kachelmotor trekt nogal wat stroom, dat ding word dus best wel warm, de spanning word immers omgezet in warmte. Door deze in de verse luchtinlaat te zetten, word deze gekoeld door de lucht die van buiten binnenstroomt.
@DigiDaan, met dit boek kan ik niet alleen de Xsara rijders helpen, maar ook alle andere Citroen rijders met DW8 of HDI motor.
Ik krijg nu wel heimwee naar mijn ex Xsara, een zilvergrijze met DW8 motor ![]()
ZX1.4i schreef:Arjan Verkade schreef:Die weerstand zorgt ervoor dat de fan langzaam en hard kan draaien zeg maar?
Helemaal duidelijk ![]()
Dan is het zeker een goede plek, daar zal wel wat lucht langs komen.
Je mag binnenkort wel even stukje rijden hoor ![]()
Al heb ik geen diesel erin liggen..
