storing uitlaat gas
Gepost: 22 november 2006 08:06 PM
Willem schreef:XsaraBreakDown schreef:Probleem is inmiddels duidelijk. Er is een stukje klep afgebroken. Koprevisie nodig (2500 Euro). Oorzaak volgens een onafhankelijk expert is een dakkoffer die teveel druk genereert zodat de motor extra zwaar belast wordt. Samen met de hoge ontbrandingstemperatuur zorgt dit ervoor dat er een stukje van de klep afbreekt.
Ik ben ervan overtuigd: LPG werkt niet met moderne motoren.
Wat een onzin, dus je mag geen eens een caravan achter je auto hangen als je op LPG rijdt
het lijkt mij ook niet logisch
hoeveel kg zit er nu in zo’n koffer?
als je 2 flinke volwassene mensen achterin zet heb je naar mijn idee hetzelfde gewicht…
dat mag toch ook
