HELLUP !!
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 14 juli 2006 04:13 AM
Vandaag met het warme weer heeft de cx mij weer eens laten staan voor de derde keer al dit jaar ( heb het idee dat ze zich gepasseerd voelt nou ik op moment meer met de sport aan de gang ben Laughing  )
maar goed.. vandaag op de terug weg nog even boodschappies daan en wil ik haar dus weer starten geen kik Confused  zelfs de meters en de controle lampies slaan niet uit, vervolgens hebben we haar kunnen starten door een draad aan te sluiten op kabel van de accu naar de startmotor dmv het draadje op[ de accu te houden omdat het contactslot het niet meer doet.
Toen ze eenmaal liep had ik geen knipperlichten oftewel nergens geen stroom behalve op het schuifdak en de verlichting ( schuifdak zit wel op het contactslot aangesloten en verlichting niet )
net vanavond wou ik nog even de raampies sluiten voor de nacht dus moest ik haar eerst starten om stroom te krijgen want alleen op contact heb ik dus geen stroom, blijken dus de ramen ook niet te werken Shocked  ook niet met draaiende motor met als gevolg dat de cx nu buiten staat met de twee voorste ruiten wagen wijd naar beneden Rolling Eyes  ( heb de sport er maar achter gezet Cool  )
maar wat nu ,zal dit een zekeringen kwestie zijn ??? wie helpt mij uit de brand Crying or Very sad
Groet Roy
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 14 juli 2006 06:13 PM
Re: HELLUP !!
Ik heb zoiets wel eens met de bx meegemaakt, en dat bleek toen het contactslot te zijn,die bleef in de contactstand hangen ongeacht hoeik de sleutel draaide, startstand deed toen ook niets en willekeurig dingen die wel en niet werkte. Ik zou eens kijken achter je slot, ff uitzoeken welke draadjes waarop moeten om op contact te komen, en welke je tegen mekaar moet houden om te starten, dan weet je snel genoeg of het het slot is of niet, ooit moet je het toch wel eens vervangen, dus los moet het zowieso eens. Zekeringen lijkt me niet, als ze niet stuk zijn.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
patje74
Gepost: 14 juli 2006 09:03 PM
Het belangrijkste in eerste instantie zijn natuurlijk de ramen. Als je nu de bekleding van de deuren af haaltsneirtjes van de motor haalt, en op de raammotor even 2 draadjes met 12V zet. Zo kan je de ramen in ieder geval dicht zetten voor de nacht in valt.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 27981
Gepost: 14 juli 2006 10:29 PM
trxke
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 14 juli 2006 11:10 PM
Re: HELLUP !!
Ik zou eerst eens wat gaan uitmeten met een schema wat het contactslot doet en niet doet.
Gebeurd wel meer dat er contacten verbranden in het electrisch gedeeldte van het slot dit is de meest voor de hand liggende verklaring.
Wat ook kan is een kabelbreuk en dat zo het startrelais niet bekrachtigd word.
Wat betreft de electrische ruiten die krijgen stroom van een relais dat geschakeld word door het contactslot , probleem kan dus even goed in het relais of de stekker op het relais zitten.
Om voorlopig je ramen dicht te doen kan je het relais rechtstreeks schakelen met een kabeltje naar de accu.
Ook kan het aan het massapunt liggen dat juist boven de accu op het binnenscherm zit->even controleren en vaster zetten.
Voor de rest zou ik toch maar eens goed kijken naar het contactslot en eventueel uitbouwen ->open maken en de contactpunten reinigen of beter een nieuw monteren.
Succes.
Citroën geeft je vleugels.
xm'metje
Gepost: 15 juli 2006 02:48 AM
jongens bedankt voor jullie tpis en moeite maar het was toch een zekering ( tweede van boven ) had niet goed gekeken Surprisedops:
maar alles funcioneert weer zoals het hoort Wink
Groet Roy
patje74
Gepost: 15 juli 2006 02:50 AM
Oef, gelukkig maar. Ik begon al te vrezen voor ingewikkelde tijdrovende elektrotechnische kolere zoektochten.
xm'metje
Gepost: 15 juli 2006 03:11 AM
Shocked dat vreesde ik ook Laughing
Groet Roy
cxfanatic
Totaal aantal Berichten: 1412
Geregistreerd: 21-12-2005
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Gepost: 15 juli 2006 05:23 AM
Maar voor een gesprongen zekering is wél een oorzaak!
André liet ze gladstrijken.
Gepost: 15 juli 2006 02:12 PM
@ Roy gelukkig maar Very Happy
tuurlijk, maar dat betekend niet dat het terug hoeft te komen Wink
xm'metje
Gepost: 15 juli 2006 09:38 PM
klopt de bekabeling van de radio die ik een dag daarvoor er uit had gehaald om deze in de sport te zetten Wink
en zo is dat Wink
Groet Roy
