Totaal aantal Berichten: 355
Geregistreerd: 29-03-2006
- C3 1.6 e-HDi 90 airdream Selection
Ree schreef:Ijs schreef:gaan voor de 1 op 17
Eergisteren heb ik Delft-Stuttgart gedaan met 1:6,5
Maar dan heb je ook wat
Ree
Caravan?
Verkocht, helaas schade gereden!
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
wizardwilly schreef:Caravan?
NL: file
DE: luchtweerstand
Caravans zijn voor mensen die geen HY durven te rijden
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
Ijs schreef:Update (230 000KM)
Deurslot deed al tijdje wat vervelend, is echter simpel los te maken en te reinigen waarna het slot het weer prima deed. Heb er gister een nieuw houten console ingezet waarbij klepje van asbak en radio in het hout zijn. Zit er goed uit.. nu de rest nog…
Tevens heb ik besteld
- 2 nieuwe stadslichten
- orginele automatten
- deurstripsDaarbij 2 nieuwe banden gekocht, morgen een trip naar duitsland en vervolgens naar delft. Zo’n 800 KM. Eens kijken of er qua brandstof verbruik een nieuw record valt te halen
Morgen heb ik de auto precies 3 maanden en sindsdien heb ik 12 000 km gereden!
Is je XM te koop of zo? Ik zag hem staan op marktplaats?
Ja waarom moet ie weg?
Ach, hij heeft hem al weer zooo lang.
Nu: Citroën Jumpy dub. cab. 180 EAT6, BMW R1150GS
Citroëns gehad: C5 2.0 16V automaat LPG, XM Turbo D12 Break, 1994, BX TGD 1991, BX GTi 1992, BX TGD 1994
Projecten: Alfa 33 QV - 1991
Oke hier even probleem…!
Versnellingspook bleef in z’n 1. In de lengte als een soeplepel en in de breedte zit hij vast.
Met een beetje voelen in het motorruim ben ik erachter gekomen dat de onderste stang los zat. Dit is een stang met een O-ring op het eind die over een busje heen valt (tussen deze 2 dingen zit normaal rubber???). Deze zit weer op een bolletje.
Ik neem aan dat deze oring en bus met rubber aan elkaar horen en op deze bol/gewricht worden gedrukt..???
Waar haal ik zoiets.. Snel!? Ik heb mijn auto snel nodig! Ik heb hem er nu overheen gedaan maar dat zit vrij los omdat datgene wat ooit tussen de ring en bus zaten helemaal weg is (wat zowieso speling opleverd)
Dit probleem had ik laatst ook….met alle versnellingen….
Kogelgewrichtje uitgelubberd… de ANWB heeft toen om dat kogeltje plastic van een plastic zak gedaan… En toen paste het weer stevig in elkaar…
Dit als tijdelijke oplossing….
Erik,
die dingen horen inderdaad in elkaar, en die zul je toch echt uit ene sloper moeten halen. Ik heb het provisorisch langs de rondweg van Bordeaux gerepareerd met een hele hoop ducktape, eromheen gewikkeld.
Misschien dat je daar wat aan hebt?:En maak eens wat foto’s !!!
Hoe lang heb je kunnen rijden met die tape?
potver..stukje gereden..ploef..weer eraf.. eeeh crap =)
Waar wil je fotos van malle pietje?
Erik moet morgen op de fiets vrees ik…
Emiel
Nouja, blijkt maar een klein dingetje Raoul.. ik hoef eigenlijk alleen maar het opschroef stuk van schakelstang. Zo’n klein ding…hele auto werkt niet
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Is het met tyrips misschien vast te zetten?
Hmm…denk het niet….het gaat erom een kogeltje op zijn plaats te houden…
