Mijn auto is uitgerust met een AG gasinstallatie met als verdamper (vermeld op garantie bewijs)
“AG Verdamper: nummer en type : 508538/DGT-2010”
“Googlen” op dit nummer en type levert totaal geen resultaat ik kom telkens bij DGC-2010 uit.
De verdamper is kapot en moet vervangen worden, uiteraard bel ik volgende week het inbouw station
maar ben op voorhand al op zoek naar de prijs.
Is er iemand die mij kan vertellen wat de vervanger is geworden van de DGT-2010 of waar deze nog te
krijgen is.
m.v.g.r.
Harry
Online
Citroen C3 AIRCROSS
In principe kan je hem vervangen door vele verdampers welke aansluiten bij jouw motorinhoud.
Of geldt dat niet voor moderne installaties?
Ik had moeten vermelden dat de installatie van 2000 is, dus “modern”
Als ik naar de DGC-2010 kijk zit daar een stappenmotor op en dat is bij mij niet zo. Dus!!
groet
Citroen C3 AIRCROSS
Ik had ipv DGT-2010 moeten lezen DGI-2010.
De DGI-2010 wordt niet meer geleverd en als vervanger is er nu een
SGI-2010 het huis is hiervan iets anders maar moet redelijk moeiteloos geplaats kunnen worden.
Verwarring dus probleem opgelost.
groet
Citroen C3 AIRCROSS
Totaal aantal Berichten: 876
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Ik weet niet, welk type er in mijn Xsara 1.6 8V zit, maar hij is wel van AG. Deze kostte mij, inclusief de inbouw, €275,-. Vervelende nu is alleen, dat de injector waarschijnlijk ook is overleden en die kost ook nog eens zo’n ordinaire €360,-!!! Iemand een idee, waar die goedkoper te leveren is? Het is een AG 9500007.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Injectors zijn niet perse overleden als ze niet voldoende meer werken. Reinigen is ook vaak een goede optie. Het zelfde geld overigens voor een verdampoper, deze is te reviseren.
Echter is dit specialistenwerk, hiervoor moet je dus niet bij de doorsne zelfbenoemde LPG-specialist zijn. ![]()
Patrick,
De injector is het rare type, dat ergens naast het blokk ligt, met 4 slangen er aan, die naar het spruitsukt gaan. Ik zie bovenop 4 schroeven zitten, meer niet. Kan ik die rustig open schroeven en kijken of daar vervuiling in zit?
Ik ken het blokje k weet alleen niet wat het doet maar
als ik kijk bij http://www.lpginbouw.nl/ond.htm onder de knop verdampers
daar staan ook injectors te koop en dat zijn volgens mij toch andere
apparaten.
groet
Harry
Citroen C3 AIRCROSS
RuudR schreef:Kan ik die rustig open schroeven en kijken of daar vervuiling in zit?
Ik durf het je niet te vertellen, anders moet je Alcyone eens even PB-en, hij heeft gewerkt bij een LPG inbouwer.
Dit is te nieuwerwets voor mij! ![]()
Zal ik eens doen, misschien Kloom ook nog eens vragen, hij heeft ook al auto’s met dit systeem gehad. Wie weet, weet hij meer. Hoe gaat het trouwens met de HY? Is die al helemaal klaar voor het Lindetreffen????
