‘Snel’ even metingen gedaan :
Zuigersets (compleet ) :
Zuiger 1 : 1474g
Zuiger 2 : 1474g
Zuiger 3 : 1472g
Zuiger 4 : 1475g
Lift hoogtes van nokkenas, gedaan met digitaal schuifmaat, gemeten in midden van loopvlak,zo loodrecht mogelijk op de aslijn, gedraaid met schuifmaat tot max en min maten
inlaat 1 : 6,49mm
uitlaat 1 : 5,89mm
inlaat 2 : 6,53mm
uitlaat 2 : 6,00mm
inlaat 3 : 6,65mm
uitlaat 3 : 5,97mm
inlaat 4 : 6,55mm
uitlaat 4 : 5,99mm
WPHB zegt :
inlaat ( modellen na 10/1968) : 6,638mm +/- 0,02mm
uitlaat : 6,144 +/- 0,02mm
Tja, duidelijk buiten de toleranties dus. Ik ga er van uit dat die waarden in het WPHB voor een nieuwe nokkenas gelden. Of deze nog bruikbaar is hangt, denk ik, voornamelijk af van de diepte van de hardingslaag. Maar dat weet ik echt niet…
Daar ga ik ook vanuit he
Maar er komt sowieso een nieuwe nokkenas in.
Welk invloed heeft de lifthoogte van de nokken op vermogen van motor ?
Meer hoogte is meer vermogen.
Koppel of pk ? Of beide ?
Meer hoogte is meer brandstof dus meer PK’s. Toch?
Totaal aantal Berichten: 44025
Nou dat is wat kort door de bocht. Meer hoogte betekent dat de klep verder open gaat. De vorm van de nok, de bolling als het ware, bepaald dan weer hoe lang en met welke snelheid de klep open gaat. Dat alles bepaald de vullingsgraad van de cilinder.
Waar ga je die nieuwe nokkenas kopen? En wat is er bekend over de kwaliteit?
Bij sommige onderdelen is goed gebruikt beter dan nieuw imitatie en het zal mij niets verbazen als nokkenassen in die categorie horen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
bogaard77 schreef:Meer hoogte is meer brandstof dus meer PK’s. Toch?
Meer hoogte ten opzichte van wat er nu n zit. Relatief meer hoogte dus. De vorm blijft gelijk.
Egbert schreef:Waar ga je die nieuwe nokkenas kopen? En wat is er bekend over de kwaliteit?
Ik heb er nog 1 liggen…
Geen idee egbert, als er klachten zijn met nieuwe nokkenassen, dan verneem ik dat graag.
Ik was voor mezelf hardop aan het denken waar het bij (onze) motor allemaal om draait, en dat is - zoals het waterman het zegt - de vullingsgraad van de motor.
Ik vraag me dus af of er winsten te boeken zijn met snelle nokkenassen.
Maar dit blijft een compromis oplossing tussen vermogen en koppel.
Ik weet niet of er mensen hebben geexperimenteerd hebben met andere nokkenassen in onze motoren. Wat dat geeft enzo
Zou het kunnen dat DX2 een max koppel heeft bij 3000rpm ?
bogaard77 schreef:bogaard77 schreef:Meer hoogte is meer brandstof dus meer PK’s. Toch?
Nou….De vorm blijft wat betreft de bolling gelijk als ze gelijkmatig gesleten zijn. Dat hoeft natuurlijk niet het geval te zijn…
Mijn voiture slaapt onder dezelfde dak, pics volgen
Weet iemand een adres waar ik mijn dash van nieuwe krimplak kan voorzien ?
Mes nouveaux reflecteurs sont arrivés
MOOI! Waar heb je dat laten doen?
