2 van de 2
 < Vorige 1 2
Vragen over aankoop Xsara 1.6i LPG G3 via marktplaats
vanloenen
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 01-10-2007
Gepost: 04 oktober 2007 12:08 AM
Thanks voor de tips, waarschuwingen en andere opmerkingen! Ik ga zaterdag kijken bij de auto, het klinkt over de telefoon allemaal in orde, en ik ga jullie input zeker gebruiken.
De uitlaat hoeft niet direct vervangen worden, hij zegt dat de koppakking nog prima in orde is (en dat mag hij dan laten zien) en de kleur is halelujah zie je niet vaak, en dus ook nog vrij uniek bij een type1.
patje74
Gepost: 04 oktober 2007 12:12 AM
vanloenen schreef:
...hij zegt dat de koppakking nog prima in orde is (en dat mag hij dan laten zien)
Weet je hoe je een defecte koppakking kunt herkennen? Beter is het om tijdens de proefrit de kap even open te zetten en zelf op inspectie uit te gaan.
vanloenen
Gepost: 04 oktober 2007 12:14 AM
Een defecte koppakking die lekt of ‘zweet’ olie. Ik weet waar de koppakking zit, dus ga zeker ook even zelf op onderzoek uit!
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 04 oktober 2007 12:30 AM
weet je de oorzaak dat het blok is stukgelopen
patje74
Gepost: 04 oktober 2007 12:34 AM
@G.M.Gerding
Misschien kun je iets specifieker zijn, zodat de TS er iets aan heeft.
Verder hoeft een lekker koppakking helemaal niet te zweten naar buiten toe. Sludge in de olie, drukopbouw in het koelsysteem enzovoorts, KVS stoken enz. kan allemaal voorkomen bij een lekke kop.
Totaal aantal Berichten: 43456
Gepost: 04 oktober 2007 02:06 AM
@c2, een lekke koppakking betekend niet dat het blok is stukgelopen Wink
Gepost: 04 oktober 2007 10:26 PM
De kleur is niet uniek, daar zijn er best veel van Wink
Alleen allemaal in coupé (3 deurs) uitvoering.
Op een berline (5 deurs) zoals deze is de kleur zeker wel uniek Wink
vanloenen
Gepost: 08 oktober 2007 02:25 PM
Zaterdag zijn we wezen kijken en een proefrit gemaakt met alle tips van hier. Uiteindelijk de auto aangeschaft! Bedankt nogmaals.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 08 oktober 2007 02:29 PM
Nou, gefeliciteerd ermee. En veel plezierige kilometers toegewenst.
Laat em trouwens even nalopen voor je er zelf kms mee gaat vreten.
Edit Rene.. Quote (alweer verwijderd)
Gepost: 08 oktober 2007 10:36 PM
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 09 oktober 2007 12:11 AM
Gefeliciteerd!!!!! Ben wel benieuwd naar de bevindingen, LPG blijft toch een interessant goedje..
2 van de 2
 < Vorige 1 2
