lampje handrem blijft flikkeren
citrofenwick
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 07-09-2007
Gepost: 18 oktober 2007 01:02 AM
Hallo,
Als ik op mijn rempedaal druk, knippert het lampje soms van mijn handrem, soms brandt het gewoon ook eens even.
Het probleem is ongeveer begonnen toen mijn remkrachtverdeler achteraan stuk was. Ik heb toen ook mijn handremkabels doorgetrokken blijkbaar (ik moest toch kunnen remmen hé Very Happy) Eentje van de 2 is al vervangen, de 2de moet ik nog monteren.
Remoliepeil staat goed en hij remt verder goed en recht.
Iemand enig id? :s
thx Smile
:edit
op de vorenste remblokken zit nog zo’n 4mm ofzo Smile
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2875
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 X7 sedan
- ID/DS DSuper
Gepost: 19 oktober 2007 10:59 PM
Hoe zijn de blokken?
Er zit een ‘slijtage-indicatie’-draad op (lees: aardedraad) die je dashlampje doet oplichten als het spulletje versleten is…
‘Spirit of avant-garde’
citrofenwick
Gepost: 29 november 2007 11:52 PM
Ik heb hier momenteel een 2de ax ter beschikking en zal zien wat ik er van kan halen om te herstellen.
(het probleem blijft nog steeds, maar hij blijft remmen zoals het hoort)
Ik zal nog iets laten weten wat het was Smile
grtz
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 30 november 2007 11:20 PM
Zit het massadraadje nog op de veerpoten bovenaan?
Niet te erg aangetast door roest daar?
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1616
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 04 januari 2008 07:29 PM
Je remblokjes zijn op! Zo spoedig mogelijk vervangen!
citrofenwick
Gepost: 05 januari 2008 04:04 AM
Ik heb deze enkele dagen geleden vervangen en ze waren inderdaad bijna op Smile
Ondertussen ook nieuwe remschijven gestoken.
Alsook de remcilinders hersteld en de blokken achteraan vervangen
onderhoud was dus nodig Very Happy
