Niet voor niets dat de regiopolitie limbug-zuid een tijdje lang een tweeliter Exclusive als VROS-auto heeft gehad:
Klopt, zo hebben ze ergens ook een C5 V6 ![]()
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 05-01-2008
- Xsara 1.4I Difference II
Wie gaat er eigenlijk allemaal naar de forum meeting, zit zelf nog te twijfelen…..
U96 4-life
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Ik ga Zeker effe kijken maar hier heb je een link naar de topic met de lijst wie wel en wie nie gaat.
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=185944
Mzll Gert
Citroën das très bien!!!
GWHENDRIKS2 schreef:Ik ga Zeker effe kijken maar hier heb je een link naar de topic met de lijst wie wel en wie nie gaat.
Mzll Gert
ik kom samen met mijn vrouw, ze is heel haar leven al gek op BX-en dus ze kan haar ogen uitkijken ![]()
U96 4-life
Ik zat vandaag op de A12 richting Den Haag, en plotseling sprong er een lampje aan in het dashboard, ff gestopt bij het benzinestation bij Zoetermeer, en het bleek het, uitlaatgas lampje te zijn, ook als ik daarna de motor startte zag ik bij de boardcomputer de volgende melding staan:
Fout uitlaatgas
Qua rijden is er niks geks, en aan de uitlaat/katalysator kan ik ook niks zien, iemand een idee??
U96 4-life
Tijdje uit laten staan, dan doet die het wel weer ![]()
Mocht het terug komen naar de dealer om de computer uit te laten lezen ![]()
Zie mijn topic, ik had het van de week toevallig ook ![]()
Overigens heb ik het met de Xsara van mijn ouders ook wel eens gehad, toen werd er op het grote display ook zo’n melding gegeven. Dit had toen ook geen invloed op het rijden met de Xsara. Bij mij nu dan wel.
Als het niet regelmatig terug komt dan is er niks aan de hand ![]()
Arjan Verkade schreef:Tijdje uit laten staan, dan doet die het wel weer
Dank je,
ik kijk maandag ff of die nog het lampje geeft, zo ja, rij ik langs de dealer is toch in de buurt bij mij
U96 4-life
er zat een storing in de computer van de lambda sensor, deze is er uitgehaald.
Geen problemen meer, hoewel ik het gevoel heb, dat hij rustiger loopt
Thierry
U96 4-life
Gelukkig voor je dat er niks kapot was..!
r1Ch schreef:Gelukkig voor je dat er niks kapot was..!
zekers, zaterdag zo’n 250-300 km gereden, en ging perfect.
De rit een gemiddelde van 1 op 15 ongeveer, zit zelf nu op 1 op 14
Benzineverbruik gaat goed:
1 op 13,4
1 op 13,2
1 op ???
U96 4-life
Bandro schreef:r1Ch schreef:Gelukkig voor je dat er niks kapot was..!
1 op 13,4
1 op 13,2
1 op ???
1 op 15 met pittige rijstijl lijkt mij gunstig ![]()
Ik heb nou voor het eerst eens die dure benzine (Esso 98 RON) getankt, ik ben benieuwd wat voor verbruik eruit komt. Hij lijkt op het gevoel al soepeler en stiller te lopen, maar dat kan imaginair zijn. Ik zal het eindcijfer hier t.z.t. melden.
Hertogjan schreef:Ik heb nou voor het eerst eens die dure benzine (Esso 98 RON) getankt, ik ben benieuwd wat voor verbruik eruit komt. Hij lijkt op het gevoel al soepeler en stiller te lopen, maar dat kan imaginair zijn. Ik zal het eindcijfer hier t.z.t. melden.
Dit wil ik ook graag wel eens weten! ![]()
Totaal aantal Berichten: 355
Geregistreerd: 29-03-2006
- C3 1.6 e-HDi 90 airdream Selection
Eén tank leegrijden is m.i. eigenlijk te weinig om er serieus iets over te kunnen zeggen. Minstens 3x achter elkaar aan dezelfde pompzuil tanken en dan vulpistool altijd volgens vaste rituelen behandelen, dan wordt het verbruik betrouwbaar. ![]()
Verkocht, helaas schade gereden!
