Totaal aantal Berichten: 7925
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Bedankt allemaal voor het meedenken!
Ja, de startmotor klikt wel. Ik zal em eerst eens schoonmaken zoals Patje aangeeft. Maar ik ben toch bang dat de boel vast zit.
Een bandenijzer zou goed zijn alleen ben ik bang dat er onder de kap geen ruimte is om een slag te maken….
Het zal volgende week worden denk ik dat ik verder ga. Druk weekje voor de boeg en in het weekend 60 jaar 2cv en/of de Lac de Madine beurs in Frankrijk bij Verdun.
Totaal aantal Berichten: 1435
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Dat is balen Martijn… Kan het niet met de BW automaat te maken hebben? Dat die vast zit en je daarom de boel niet rond krijg?
Volgens mij niet: Er is geen directe koppeling tussen bak en motor (alleen een koppelomvormer).
patje74 schreef:Is de startmotor niet gewoon smerig waardoor hij het onbelast prima doet, maar eenmaal gemonteerd niets doet?
Dit zelfde had ik met mijn HY starter…
Nadat ik het zaakje schoongemaakt en nieuwe koolborstels er in gebraden had, werkte hij weer als nieuw.
Illustratieve foto, je kan zo zien dat de koolborstels geen goed contact meer maakten, vermoedelijk doordat ze versleten waren.
@CitroenAZU:
Klinkt erg balen. Ik zou de bougiegaten vol laten lopen met olie en een tijdje laten staan en daarna met de startmotor proberen rond te draaien. Eventueel 24 volt er op zetten. Is lomp, maar alternatief bij een vastzittend blok is immers demontage.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
De bougies had ik er gisteren idd al uitgehaald en de gaten staan vol kruipolie. Ik hoop dat dat het gaat worden. Ik ziet niet op demontage te wachten in elk geval. Ik heb nog veuls te veul te doen in en om huis en aan het wagenpark. Dit kan er eigenlijk niet effe bij… ![]()
Egbert schreef:Illustratieve foto, je kan zo zien dat de koolborstels geen goed contact meer maakten, vermoedelijk doordat ze versleten waren.
T.o.v. de nieuwe koolbortels waren de ouden niet eens erg afgesleten. Ze maakten geen goed contact door de berg vuil en stof die er in de loop van de afgelopen 37 jaren in opgehoopt is. Zolang het loopt, loopt het, maar na een paar maanden stilstand is het plots einde oefening…. Ik heb het zelfde meegemaakt met mijn GS.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Zo het DS tijdperk komt hier na 12 jaar DS rijden aan zijn eind:
Jammer maar waar. Na 8 jaar deze DS in bezit gehad te hebben, heb ik de DS toch verkocht gisteren. Van de week wordt ie opgehaald en dan ben ik echt DS-loos.
Met gemengde gevoelens stond ik in het postkantoor gisteren…
Maar de auto stond erg in de weg op mijn oprit, (in de garage staat een ander project) en ik heb momenteel teveel andere dingen aan mijn hoofd om de DS te repareren. Ik vind het zonde om de auto heel de winter voor de deur te zien wegrotten. Dus de keuze werd gemaakt en gisteren was het zover.
Au revoir madame…
Da’s ook toeval, ik zie net je foto voorbij komen op Flickr.
Heel jammer, maar een juiste beslissing als ik het zo lees.
Patrick
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Ja, het blijft altijd vervelend, maar je kunt niet alles houden…
Altijd raar en best een beetje akelig om je eigen auto weg te zien rijden.
Maar een goede keuze. Als je ooit wilt, komt er vast wel een andere.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Verkocht aan forum-lid: er komt een goed vervolg! Toch? ![]()
Totaal aantal Berichten: 25998
Kijk hier maar eens:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=194822
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Wat een vreselijk mooie wagen zeg!
Dit moet wel moeilijk zijn om weg te doen?
Maar ja, als je haar weg ziet roesten op de oprit, is dit wel het beste.
Ziet de auto er nog steeds zo uit als op de foto?
Echt een droom om te zien, eigenlijk wil ik ook een pallas
,zeker als je dit ziet.
Groeten Peter.
Beter een kleine die steigert dan…
Voorlopig is er niet mee te rijden, dacht ik ![]()
Martijn maak je geen zorgen zij is bij mij in goede handen. Au revoir ce nést pas adieu!!
John
kijk ook eens op http://www.motorclub-rhoon.nl
