hallo,
ik heb net een oude originele trekhaak gekocht voor mijn xm. nu had ik graag van julie wat hulp gehad hoe ik deze moet monteren met evt enkele foto’s?
thx!
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
misschien weten jullie dan wel hoe ik mijn achterste bumper erafhaal van een berline uit 91?
XM 2.1 ‘91 verkocht
Ik had ook een trekhaak onder mn sloper, ik zal morgen eens kijken of ik foto’s ervan heb:)
Ouwe mopperkont
onder mijn xm hebben we ook zelf een trekhaak geplaatst.
de achterbumper zit vast met twee bouten in de kofferruimte.
eerst haal je er best de vloermat uit,en dan die haakjes om bagage aan vast te binden,dan voorzichtig de bekleding links en rechts wegtrekken.
aan ieder kant zie je nu een bout zitten,ongeveer ter hoogte van de voorkant van de bumper.
veel succes
rik.
En er zit nog een bumperhouder aan elke zijkant halverwege het achterscherm. Een nogal lastige plaats om te bereiken. Je moet eerst een soort kunststof/rubberachtig blok verwijderen. Dan zie je de bumpersteun. Gebruik veel kruipolie om de bout in te spuiten.
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
hij zit eronder zonder de bumper te verwijderen. ik kreeg de bumper er ook niet af gezien de zijdelingse schroeven verroest zijn en dus dat ging niet.
aleen ben ik nu wat gefrustreerd om de lamp-aansluitingen van het kofferdeksel te kunnen doorlinken…. iemand tips?
XM 2.1 ‘91 verkocht
Je hoeft in feite alleen de bedrading bij de achterlichten af te tappen natuurlijk.
caravan sleper schreef:onder mijn xm hebben we ook zelf een trekhaak geplaatst.
veel succes
rik.
das typisch, die van mij zat met 2 kleine boutjes vast onder de achterlichten. * achterlichten er dus ff uit. En die 2 bouten aan de zijkanten. dat was het. Tapijt van d ekofferbak etc hoefde niet eens van zijn plek hoor.
Toegegeven, uiteindelijk heb ik aan een kan t wel een kettingzaag gebruikt om de bumper los te krijgen, maar verder…
kabels aftappen van de achterlichten is geen probleem, maar in het kofferdeksel lopen ook kabels, waar moet ik die dan aftappen? in het plafond vanachter aan het scharnier van het kofferdeksel?
XM 2.1 ‘91 verkocht
moest de bekleding er dan niet uit voor bij die twee bouten te kunnen?
rik
neeneen, de bumper moest er niet af, je kan die buigen. maar mijn vraag is, war tap ik de lichten af die op het kofferdeksel staan?
XM 2.1 ‘91 verkocht
Bij de XM met trekhaak die ik ooit gesloopt heb, hadden ze de draadjes voor de verlichting afgetapt van de stroomdraden op de bodem van de kofferbak. Maar welke dat waren… Geen idee. Zag er niet heel profi uit trouwens…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
In het kofferdeksel zitten alleen de mistlichten en achteruitrijlichten. Het schijnt dat je tegenwoordig op een aanhanger ook mistlicht moet hebben, dus die kun je ergens in de C-stijl wel aftappen.
c stijl?
XM 2.1 ‘91 verkocht
De draden voor de verlichting en nog wat andere dingen lopen onder de achterste zijruiten, wellicht zul je even de binnenbekleding van de kofferbak wat los moeten maken. Als gezegd, bij de sloper tapten ze de stroom af van de draden die op de bodem van de kofferbak liepen tegen de rechtopstaande rand waar de klep sluit. Mmm blijft altijd lastig iets omschrijven…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
hopelijk lopen daar dus de kabels die ook naar et kofferdeksel gaan dan
XM 2.1 ‘91 verkocht
