Totaal aantal Berichten: 257
Geregistreerd: 26-12-2005
- C4 (2004-heden) c4 1.6 coupe
- Jumper 2.2 hdi 150
raam
Nee, uiteraard geen dreun op deur gegeven.
Mijn deur is niet de boosdoener maar de motor die het raam bediend
Heb wel terwijl ik de schakelaar indrukte voorzichtig getikt op de motor zelf maar zonder resultaat.
Ik kan evt nog de linker motor loskoppelen en kijken wat die doet als ik hem aansluit op rechts.
Beide motoren zijn volgens mij overigens niet uitwisselbaar.
C’est le Nooord!!!
Re: raam
roel en pe schreef:Nee, uiteraard geen dreun op deur gegeven.
Mijn deur is niet de boosdoener maar de motor die het raam bediend![]()
Geef die deur nou gewoon een dreun, man! Als het motortje een beetje vast zit, kan die door de dreun loskomen.
Er zijn inderdaad linker en rechter motortjes.
Hoe kan een motortje nou vast zitten als die het de andere wel naar de andere kant kan draaien ![]()
storing elektriek zijraam
De storing is verholpen!
Bleek in de schakelaar te zitten aan de bestuurderskant.
Schakelaar voelde ook iets anders aan dan de andere schakelaars, gaf niet echt een klik.
Alle schakelaars en stekkers ingespoten met contactspray, raammechanisme meteen schoongemaakt en gesmeerd.
Kan er weer 22 jaar tegenaan
Bedankt voor meedenkwerk
C’est le Nooord!!!
