Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Ik heb de volgende vraag:
Ik moet de bevestiging van de stuurstang en van de bovenste draagarm lossen van de fusee.
In het WPH wordt niet gesproken over hulpgereedschap, kan ik daarom deze 2 elementen lossen door er met een moker tegenaan te slaan?
Ik heb het idee dat de bovenste draagarm daar wel tegen zou kunnen, maar bij de stuurstang heb ik mijn twijfels.
Daarom vraag ik het maar aan jullie.
Hoe demonteer ik beide elementen?
Stuurstang moer los maar niet eraf, klap op het uiteinde draad (zit daar geen draad meer)
Als dat niet lukt met een vork.
Bovensen fusee hetzelfde, maar je kunt ook de draagarm inclusief naaf uitbouwen.
Als je de onderste tenminste al los hebt.
Totaal aantal Berichten: 9769
De staart van de bovenste fuseekogel is niet conisch.
Aan de binnenzijde de staart met een passende steeksleutel tegen houden en de moer met een platte ringsleutel 24 losdraaien.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
René Jongejan schreef:met een passende steeksleutel
Inderdaad, sleuteltje 8 is dat.
- CX 20 Pallas 1984
erikkuiper schreef:Stuurstang moer los maar niet eraf.
Het zal aan mij liggen, maar hoe wil de de as uit de fusee verwijderen zonder de moer er helemaal af te draaien?
Wat hij bedoelt is dat je die moer er even op laat zitten als je erop mept met de hamer teneinde het schroefdraad van de pen niet te beschadigen. daarna uiteraard de moer eraf en omhoog wippen. ![]()
- CX 20 Pallas 1984
Het wordt eens tijd voor een update.
Ik hoop dat het lukt wat foto’s te plaatsen, maar ik alvast in woorden vertellen dat de koets er lekker kaal uitziet. Bijna alles is gedemonteerd en uit elkaar gehaald. De kale deuren en motorkap gaan binnnenkort naar de oudijzerboer. Ik wil de voorruit nog verwijderen, maar dat is nog niet gelukt. Ben ik toch weer te voorzichtig mee, ondanks dat ik op dit forum heb gelezen dat het met een grote (botte) schroevedraaier een fluitje van een cent moet zijn. Binnenkort nog maar een poging wagen. Alles op zijn tijd. Voor wie nog onderdelen zoekt, stel gerust je vraag (het liefst via een pm)
- CX 20 Pallas 1984
De foto’s die ik wil plaatsen zijn “groter” dan 500 KB.
Weet iemand hoe ik ze kan verkleinen, ze zijn namelijk met 3 mb opgeslagen op de computer.
Ik heb niet veel verstand van sleutelen, maar nog minder van foto’s.
Bij Markplaats kan ik altijd gewoon foto’s plaatsen maar in dit topic lukt het niet
Totaal aantal Berichten: 26003
Zet ze op Mijnalbum.nl en post de link hier.
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Of Photobucket.com, ook vrij simpel.
- CX 20 Pallas 1984
ben benieuwd of de link het doet
Gelukt!
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Koets ziet er oké uit de foto’s. Wat zijn die zwarte stukken ter hoogte van de achterportieren, op de wielkasten? Die heb ik in de mijne in ieder geval niet aangetroffen. Feit is wel dat ik minder (understatement) gaten zie dan in mijn koets!
- CX 20 Pallas 1984
Dat zijn afdekplaatjes, waartegen de rugleuning bevestigd zit. Wel origineel vlgs mij, maar er wellicht later ingezet , tijdens dè ombouw van familiaal naar break.
Totaal aantal Berichten: 9412
HvdL schreef:Koets ziet er oké uit de foto’s. Wat zijn die zwarte stukken ter hoogte van de achterportieren, op de wielkasten? Die heb ik in de mijne in ieder geval niet aangetroffen. Feit is wel dat ik minder (understatement) gaten zie dan in mijn koets!
Mooie donor voor jou
