Totaal aantal Berichten: 183
Geregistreerd: 05-10-2008
- CX 2500 pallas ie automaat
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
ik heb een vraag
ik heb veel signaal lampje op mijn dashboard kapot
ik moet dus nieuwe lampjes hebben
heeft iemand een idee waar ze online tekoop zijn de gloeilampjes bedoel ik dan :
en is er iemand die ervaring heeft met led lampjes
m.v.g Sander pallas
als je ze online wil kopen zou ik http://www.conrad.nl proberen.
tip: vervang ze gewoon allemaal, dan ben je er een hele tijd vanaf.
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
na wat navraag te hebben gedaan blijken er 10 soorten tezijn
heeft iemand een iedee hoe de fitting heet
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Lampje eruithalen en gewoon naar de automaterialenzaak .
Die hebben die zeker in stock , en zal een pak goedkoper zijn dan online bestellen denk ik .
Walter
Totaal aantal Berichten: 25715
IK heb ledjes in mn dash van de SM gezet. perfect.
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
@ bogaard77
waar heb je de led lampjes gekocht en hoe was de prijs ?
ik heb er drie normale gloei lampjes bij een automaterialen zaak gehaald
kosten 1,50 per stuk en geven zo wat geen licht !
hoor graag van je
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
welke zijn het dan want in mijn cx zitten andere !
Ik heb WLED G4 in de dash. Opletten met de aansluitdraadjes. Die lopen over naar de anderekant en dan krijg je kortsluiting…
http://www.superbrightleds.com/specs/bulb_specs.htm#x4
