Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Onze cx dame zwabbert.
Dit fenomeen is nieuw voor mij en ik kan er niets over vinden in het forum.
Bij stapvoets rijden kun je de neus van de auto licht zien zwabberen van links naar rechts.
Het stuur beweegt dan in zijn geheel niet.
De banden en wielen zijn perfect, uitlijning is 100%. Ik heb visueel aan de wielophanging voor en achter niets geks kunnen vinden.
Ik kan alleen iets van drukverlies of iets dergelijks in die diravi verzinnen.
Wie weet iets meer over dit vreemde fenomeen?
Jaap
Ierland
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Begin bij spelingen te controleren. Tegendrukbekrachtiger Diravi, maar dat klinkt in dit geval onwaarschijnlijk. Hoe is de bandenspanning…. heel zacht kan van invloed zijn…. rubberen koppelling stuurstang…
Ik heb dat een keer gehad met intern gescheurde banden.
Wat voor banden heb je?
Jou verhaal doet me denken aan een kromme velg of een bobbel op de band.
Bekijk banden goed en na opkrikken langsheen kijken terwijl je het wiel laat ronddraaien.
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Er zitten Michelins MXT 185/70/14 onder.
Ik heb de wielen er af gehad en de banden goed gekeken maar iets interns lijkt me onzichtbaar? Er is niets geks te zien in elk geval.
Toch lijkt het me goed mogelijk gezien het feit dat alles er verder echt goed uitziet en aanvoelt en jullie eigen ervaring.
Ga morgen in elk geval 1 band vervangen met nieuw reservewiel/band.
Jaap
MXT is al tamelijk oud toch? Bij mijn banden zag je echte hobbels, zowel op de wang als op het loopvlak. Michelins vinden het leuker om intern te scheuren dan hun profiel op te rijden. Dat is me in de loop der jaren wel opgevallen.
Het verwisselen van slechts één band zal niet helpen als de andere band ook slecht is. Soms voel je zelfs iets wat links zit aan de rechterkant.
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
zwabberen maar niet de banden
Nieuw ontdekt: er wordt niet gezwabberd wanneer motor koud is..
ergo alleen zwabberen na wat rond gereden te hebben. (motor warm(
Beats me.
Totaal aantal Berichten: 755
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Re: zwabberen maar niet de banden
puffel schreef:Nieuw ontdekt: er wordt niet gezwabberd wanneer motor koud is..
Beats me.
Of banden warm?
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz); Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz); Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW )
Tijd voor wat mee informatie denk ik. Precies welke snelheden, is het in een bocht (naar een bepaalde kant?), gaat het gepaard met een bepaald geluid? Wat valt er nog meer over te vertellen?
Type CX (berline, break of prestige), bouwjaar en motor kan ook relevant zijn lijkt me.
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Klinkt toch als een bandenprobleem m.i.
Als de banden warm zijn is de spanning iets hoger, misschien net genoeg om problemen te veroorzaken die een interne scheur ten grondslag ligt…
Hoe oud zijn de banden? (er staat een cartouche op met drie of vier cijfers)..
‘Spirit of avant-garde’
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
antwoord op het zwabber probleem
Beste mensen
Het antwoord op de vraag over het zwabberen: een kromme aandrijfas.
Ooit dus per ongeluk belast denk ik met motor los maken o.i.d.
Zal een leuk klusje worden om het ding weer recht te krijgen.
Ga daarom maar op zoek naar een andere.
Als iemand nog een rechter aandrijfas voor 2.2trs met abs heeft liggen houd ik me aanbevolen.
happy new year
Jaap
- ID/DS DSuper
mooi dat je het gevonden hebt, wel raar dat je er alleen warm last van hebt dan…
Aandrijfassen staan op MP
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Als ik wegrijd op onze eigen weg en kijk, gebeurt het inderdaad niet, ik snap daar ook niets van.
Wellicht is dan de versnellingsbakolie nog dik? Geen idee, en wat is MP en sorry voor deze ongetwijfeld domme vraag
Overigens is een bijkomend verschijnsel van het euvel dat de versnellingsbakpook nogal behoorlijk trilt.
Marktplaats
Ook met ABS kartels? Of zijn die over te zetten, nee toch?
Zie je ook niet elke dag een TRS met ABS
