Totaal aantal Berichten: 9071
Ik niet voor m’n XM, maar mijn medereisgenoot (medeforummer Sjon1991) heeft wel het e.e.a. voor z’n BX gescoord.
Een mooie geïmporteerde Turbo D12 automatic uit 1998.
Ami 8 Club (1970)
Ik dacht even dat het de 21TD uit Belgie was…
http://nl.kapaza.be/antwerpen/citroen-xm-2-1-td-exclusieve-uitvoering-57352851.htm
maar deze heeft een spriet en de gespotte niet.
Een XM 2.0 16V op LPG met verlopen apk in Stoutenburg:
Totaal aantal Berichten: 1595
Geregistreerd: 27-06-2010
- ID/DS D Super
- ID/DS ID19B
In Haarlem (met een paar auto’s verder een mooie snoek):
Mijn snoeken:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214511/P0/
Een XM Break in Voorburg:
Ik zie smorgens vroeg regelmatig een vroege XM break rijden op de A15 richting knooppunt Benelux.
Het is een groene type 1 met van die dichte wieldoppen met 5 van die rondjes in het midden.
Het opvallende is dat het lijkt alsof er xeon in zit, of het is heel erg wit hallogeen ![]()
Volgens mij zag ik hem pas ook met aanhanger.
Totaal aantal Berichten: 5019
Eergisteren op een bedrijventerrein in Amsterdam Zuidoost, mijn dame naast een jongere TCT, ook in Vert Vega.
Een XM 2.5 TD in Zeist:
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 08-11-2007
- CX 2200
- C-Zero EV
Oef, da’s een XM minder op de NL wegen…hoop dat de bestuurder er ongedeerd uit is gekomen:
Ik hoop dat er niemand achterin zat.
Tsjonge, dat ziet er heftig uit, hoewel het bestuurders deel zo te zien helemaal intact is. Maar met zo’n klap van achteren (neem aan dat het van die vrachtwagen was), is het risico op een whiplash wel erg groot… ![]()
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Zeker met die veel te lage rugleuningen/hoofdsteunen in een XM,
De kreukelzone lijkt iig goed te hebben gewerkt. Aan de achterkant is alles omhoog geschoven ipv rechtdoor de achterbank op.
Die hoofdsteun kan wel iets beter, maar heeft ook te maken hoe je je stoel afstelt hoor. In de meeste gevallen staat de stoel veel te schuin. Lekker om te hangen, maar bij een klap .... maar hoe dan ook, zoiets wil je echt niet meemaken.
Met mijn 1.90 komt de rugleuning tot halverwege mijn schouderblad, de hoofdsteun nog niet eens tot mijn oren. En dat bij een stoel die vrijwel rechtop staat. Hoe platter de stoel hoe hoger de rugleuning en hoofdsteun komt. Rechtop zetten maakt het dus alleen maar erger.
