Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 16-01-2009
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Ik zou zelf een beetje tegen het 2-literblok aanhikken (ben door slechte 22 TRS ervaringen niet meer zo happig op carburateurs)
Het is een 2.5 injectie.. zelfde motorals de gti (staat ook gti op het kenteken raar?)
Maar dank voor alle complimenten
ps:Ik zal er vandaag nog een foto album maken.
Totaal aantal Berichten: 755
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Dat er Gti op het kenteken staat komt omdat het RDW hersenloos te werk gaat. Zij werken met lijsten van typen die in NL gevoerd zijn. Nou de 25RI is nooit in Nederland gevoerd dus kijken ze DOMweg naar het nummer op het motorblok. Daar ligt vast de M25/659 in en dat is volgens hun lijst een 25GTI.
Mijn 25 TRi heeft een M25/663. EEn Zwitserse uitvoering van de M25/659 motor. Die komt niet in het lijstje van die dombo’s voor. In plaats van achterop te kijken en wat daar staat over te nemen, namelijk met koeieletters 25 TRI, gaat mijn break nu op kenteken als CX 25 Break door het leven. Bij jou hadden ze ongetwijfeld 25 RI kunnen lezen, maar ja het zijn ambtenaren en die zijn niet opgeleid om zelf na te denken blijkbaar.
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz); Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz); Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW )
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 08-11-2007
- CX 2200
- C-Zero EV
Rayden108 schreef:Ik zou zelf een beetje tegen het 2-literblok aanhikken (ben door slechte 22 TRS ervaringen niet meer zo happig op carburateurs)
ops: Te veel auto’s op dit forum, het was al laat, etc etc. Sorry!
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gelukkig hebben ze de kleur wel goed op het papiertje gezet (Groen!!)
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Heren, ik heb weer een klein probleempje…
ZE START NIET….
De geluiden zijn allemaal goed maar hij pakt gewoon niet… kan er iets bevroren zijn??
Je hoort dus ook de benzinepomp?
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Tja…hehe de benzine pomp..
Geen idee of ik die kan horen heb namelijk geen idee hoe die klinkt
Maargoed anwb is on route.
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
hoop dat het niets ergs is .. zou mooi k*t zijn..
Het is een keer eerder voorgekomen bij de garage maar doen hebben we haar een uurtje met rust gelaten en toen deed ze het oppeens weer….
Heb je lang gestart? Dan zou er inderdaad wat bevroren kunnen zijn.
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
ja maar niet zo lang dat de accu plat is…
ga het zo nog een keer proberen.
Is wel raar gister deed ze het prima en toen vroor het ook .
Misschien toch maar een box met verwarming gaan huren:(
Die auto hoort ook gewoon in de kou te kunnen starten. Je moet ze niet overdreven gaan verwennen met verwarming, hoor.
2 weken garantie…. zodra de ANWB is geweest hupsakee naar Drenthe
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Lang leve de ANWB !!
De accu was wel oke maar toch niet sterk genoeg (zit een hele kleine in) die uit 2004 komt.. Dus nieuwe accu staat op het lijstje…
maar Ze doet het weer.
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Denk dat het tijd word voor een slotje….
Totaal aantal Berichten: 43413
Prima!
