2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
De XM staat voor de deur
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 04 februari 2009 02:01 PM
eXpelliarMus schreef:
ArieVisker schreef:
En zoals op de foto te zien zijn mijn beide matrix schermpjes nogal gaar. Zijn deze te simpel te vervangen ?.
Ze zijn zelfs te repareren, zoek even door er is een topic over, misschien wel een sticky. Wink
Mocht dat niet werken heb ik nog wel een schermpje over:
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 04 februari 2009 02:04 PM
Blue Olympe! love6
Gaaf hoor! Dit is de eerste keer dat ik die kleur op een XM zie.
ArieVisker
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 02-01-2009
Gepost: 04 februari 2009 02:13 PM
Dank je…
De dame wil alleen haar kleur niet aan mij prijs geven, er zijn 2 panelen die ik er af wil halen om te spuiten (die kleine afneembare nabij de achterklep aan weers kanten van het dak. Deze hebben hart een vers laagje nodig.
Heb bij de veerpoot gekeken aan bestuurderskant neem aan met kap open, en bij de koplamp aan bestuurders en bijrijderskant. Maar kan niets vinden. Nog meer ideen waar hij kan zitten. Heb wel een sticker gevonden met bandenspaning, en stond ook een code, maar bleek voor de michelin banden te zijn.
Twisted Evil  waarom schiet me het altijd later binnen Evil or Very Mad  maar goed. De boekjes (owner manual) zit er toch niet bij. En zit met een vraag omtrent het dasch. Helemaal rechts naast de tankinhoud zie ik een meter staan maar begrijp niet waar hij hoort te geven.
Onderstaat min en bovenaan staat max. Bij mij is het onderaan een klein stukje rood en de rest is geel(oranje). Waar dient hij voor.
Daffodil31LE
Totaal aantal Berichten: 439
Geregistreerd: 14-07-2004
Gepost: 04 februari 2009 02:23 PM
Da’s de olieniveaumeter.
Gaat (als hij werkt) even uitslaan voor het starten.
ArieVisker
Gepost: 04 februari 2009 02:26 PM
ok dan werkt hij dus niet, had het pijl gecontroleerd en stond keurig tussen min en max in. En slaat niet uit bij het starten.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 04 februari 2009 02:51 PM
Heeft U al eens rechts onder het dashboard (bijrijders kant) gekeken, daar zit een vakje waar in het onderhouds/instruktieboekje hoort te liggen.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 04 februari 2009 02:56 PM
Het kan zijn dat de zekering er uitligt maar ik denk eerder dat het kabeltje doorgesmolte is of dat de sensor de geest gegeven heeft.
Deze sensor zit achter op de karterpan of achter op het blok, je herkent hem zo, er hoort een soort van staalkousje aan te zitten.
ArieVisker
Gepost: 04 februari 2009 03:00 PM
ja maar niet aanwezig helaas.
Maare niemand een idee waar nog meer plekken zijn om de kleurcode te vinden. Of kan ik daar ook achterkomen via het Chasisnummer.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 04 februari 2009 03:01 PM
De kleur-code hoort daar toch echt te zitten, tussen het luchtfilter en de koplamp in op het staal, zwarte of witte letters. Soms zit het idd erg verstopt onder de dradenbrij. Wink
Daffodil31LE
Gepost: 04 februari 2009 03:04 PM
Of onder een dikke laag Tectyl…
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
P.S. Je hebt een ambiance interieur toch!? (Ik denk even mee betreffende je instuktieboekje) die stoelen hebben rugvakken, zit hij daar niet in?
ArieVisker
Gepost: 04 februari 2009 03:14 PM
hmmm goede van je…zelf nog niet aan gedacht ga even kijken
ArieVisker
Gepost: 04 februari 2009 03:28 PM
ZO zat een lekker laagje stof over..vandaar dat ik de code niet kon vinden. Samen met een wat slordige handschrift lijkt het wel. Maar het is
EMDcR en dat is Blue Olympe
Boekjes zaten niet in de rugvakken.
ArieVisker
Gepost: 04 februari 2009 03:35 PM
Voor degene die het leuk vinden hierbij het chassisnr.:
VF7Y3AH0000AH7195
Gepost: 04 februari 2009 04:24 PM
Timo1990 schreef:
Blue Olympe! love6
idem idem
Wat een geweldige kleur zeg! Succes ermee Cool
2 van de 3
