1 van de 10
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Mike’s cx Ri (p9)
Rayden108
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 16-01-2009
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gepost: 07 februari 2009 12:26 PM
Herbruik dit draadje even, zie pagina 9
Gepost: 07 februari 2009 12:30 PM
Kijk eens of je hier wat wijzer van wordt.
Rayden108
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gepost: 07 februari 2009 12:36 PM
maar bij jou deed hij het helemaal niet meer en bij mij werkt standje 3 nog wel. Maargoed het aarde draad waar jij het over hebt , is dat het bruine draadje dat contact maakt met die drie plaatjes?
Gepost: 07 februari 2009 12:43 PM
Ja, dat is de aardedraad. De eerste foto is misschien even handiger om mee te beginnen. Dat blokje op de kachelmotor, maak daar de contacten eens goed van schoon. Als er twee vuil zijn, doen twee standen het niet.
Rayden108
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gepost: 07 februari 2009 01:26 PM
oke, ik ga straks een poging wagen .....zal meteen laten we weten of het gelukt is Very Happy
Rayden108
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gepost: 07 februari 2009 03:01 PM
poging mislukt ik kan de stekker van de bovenste foto niet vinden
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 07 februari 2009 03:08 PM
Die foto’s zijn van een ouder model CX. Vermoedelijk zit de kachelweerstand bij jou wagen achter een stukje bekleding wat je kan openklappen. Rechts van het gaspedaal.
Rayden108
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gepost: 07 februari 2009 03:24 PM
oke , ik heb achter de rem 3 stekkers vevonden (1dikke en twee dunnen)
eraf gehaald en schoongemaakt er weer op gezet en hij doet het nog steeds NIET. Sad
Gepost: 07 februari 2009 04:23 PM
Nou kan je vast een stukje beter remmen.  Wink
De flap die Tibor bedoelt is die van het middenconsole, zoals hij schreef, rechts van het gaspedaal.
Gepost: 07 februari 2009 05:30 PM
Nog eens even na zitten denken, maar als je dus drie snelheden hebt, moet je toch echt ergens een connector op het motorhuis hebben zitten.
Nochtans: Die 3 werkt, omdat dat een rechtstreekse verbinding is. 1 en 2 hebben weerstanden. Het probleem, ben ik bang, zit dan toch echt bij de hendel.
Rayden108
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gepost: 07 februari 2009 09:28 PM
Erg bedankt voor het mee denken garagestmarien
ik denk ook dat het bij de hendeltje zit want heb al de bekleding daaronder weggehaald en kan echt geen stekkers vinden.
Het hele probleem is ontstaan nadat ik cockpit spray had gebruikt bij die hendeltje om ze weer een glans te geven.
ik denk dat het daarom wat vettig is geworden en daarom geen contact maakt.
Is het moeilijk om dat consol eruit te trekken?
Gepost: 07 februari 2009 09:47 PM
Ja en nee. Er zitten wat schroefjes aan de zijkant van dat console aan de kant van de bijrijdersstoel. Met een haakse schroevendraaier is het makkelijk. Zonder haakse schroevendraaier is het een stuk lastiger.
Voordat je daaraan begint, is het misschien een idee om gewoon heel wat keren met die hendel heen en weer te schuiven. Zoals je op mijn foto ziet is er maar een smal spoortje wat raakt. Misschien is het schoon te wrijven met gewoon dus een tijdje heen en weer te schakelen. Als je een keer tijd hebt, zou je altijd nog dat plastic deel weg kunnen halen.
Uit mijn hoofd, drie schroefjes aan die zijkant.
Aan de achterkant, dus bij de voetenruimte van de achterbank, nog twee grote schroeven. En dat zou het dan ongeveer moeten zijn, als ik het wel heb. Mocht het console niet zomaar loskomen na die vijf schroeven, dan heb ik er eentje gemist. Nooit forceren! Gewoon met beleid verder kijken waar het vast kan zitten. Dit plastic breekt erg makkelijk en dat zou zonde zijn.
Rayden108
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gepost: 08 februari 2009 10:30 PM
Oke… het probleem is inmiddels verergerd.
Ik heb vandaag met contact spray in die 3 gleuvjes gespoten wat geen resultaat had. Dus voorgenomen dit weekend het hele middenconsole eruit te schroeven en schoon temaken.
Nu stap ik vandaag in de auto en zet de kachel in standje 3(het enige standje dat werkt) en begint me er toch iets te brommen. Niet zomaar brommen maar ik voel het zelfs aan het dashboard.
Dus kachel weer uit en geluid weg (al is het wel vertraagd , als ik de kachel uit zet gaat het geluid nog enkele seconden door.)
Dus zou het probleem kunnen liggen aan de kachel (ventilator/motor) ??
Rayden108
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Gepost: 09 februari 2009 09:15 AM
Gepost: 09 februari 2009 10:42 AM
Op afstand heb ik geen idee. Kom even langs, dan kijken we even.  Laughing
Ik zou het moeten zien en horen. Sorry.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 09 februari 2009 11:20 AM
Rayden108 schreef:
Iemand ?? cry
Twee weken garantie Smile
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
1 van de 10
