Re: temperatuurmeter inbouwen
Bassiechevron schreef:Heeft iemand misschien ervaring met het inbouwen van een temperatuurmeter in een id/ds? Zijn er universele voor te verkrijgen?
Vandaag aan het knoeien geweest met een stukje PVC pijp, spuitbus, een dremel en een leatherman
De temperatuurmeter zit erin. Ik heb een metertje met een diameter van 52mm, deze is iets kleiner en past in een PVC pijp.
Jeroen.
Totaal aantal Berichten: 10777
bartjes schreef:Kijk eens op topic waar ik laat zien hoe ik in de 9,5 cm ruimte tussen vast meedraaiende fan een electrische fan van een Subaru Legacy heb bevestigd. Deze is massa-geschakeld via een relais middels een apart knopje op het dashboard en parallel daaraan (via een diode op het relais) via een lampje op de thermometer (die ik ook via Arno heb). Dit lampje gaat aan bij een instelbare temperatuur, in mijn geval ergens tussen 90 en 95 graden, en daarbij gaat dus ook de fan aan.
Succes !
Kon je geen radiateur/elektrische fan/vaste fan van een IE scoren?
Jeroen ID19P schreef:Bassiechevron schreef:Heeft iemand misschien ervaring met het inbouwen van een temperatuurmeter in een id/ds? Zijn er universele voor te verkrijgen?
Jeroen.
Ziet er goed uit!
Je kunt ook een “Spal” ventilator inbouwen, zet je met ty-rips vast snoertje trekken en klaar. Ik zelf zou geen orginele ds fan aanschaffen want de obbrengst is minimaal.
Succes!
