Totaal aantal Berichten: 3917
super !!! ik ga ‘t ook proberen.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Het hele airco systeem zal normaal uitvallen als je het kontakt uit zet ,
dus dat kan geen invloed op het nadraaien hebben .
Walter
Totaal aantal Berichten: 7667
Nou, da’s dan het proberen waard. Alhoewel ik verwacht dat door het continu lopen van de fans i.v.m. de airco de boel niet zo heel vaak zal nablazen. Toch raar dat Citroen dit niet zelf heeft bedacht. Ook in 1985 waren er al auto’s die stonden na te zoemen (of razen: er stond ooit een SAAB 99 Turbo voor mijn deur die met de motor uit opeens meer lawaai ging maken dan met de motor aan).
Totaal aantal Berichten: 2875
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 X7 sedan
- ID/DS DSuper
Kijk..dit soort aanpassingen mag ik graag lezen/ zien.
Zoals bekend zijn ook Douvrin’s warmlopers (lees: heethoofden) en dan is een dergelijke aanpassing méér dan welkom!!
Het ziet er bij mijn serie II carb iets anders uit (dat ik geen airco heb mag duidelijk zijn, maar waarom heb ik wèl dat meest rechtse relais en een GTIT2 niet?) in het relais/zekeringencompartiment, maar de vreugde is er niet minder om.
Mijn dank heren techneuten!
Vóór:
en ná:
‘Spirit of avant-garde’
Lekker bezig allemaal! ![]()
Het meest rechtse relais is voor de achterruit verwarming ![]()
Bij een Turbo heb je weer automatisch inschakelende achterruit verwarming, ik denk dat daarom het relais op een andere plek zit. Geen idee waar.
Het relais wat jij weer mist, de 2de dus, is voor de elektrische achterramen.
Wat kan documentatie toch handig zijn ![]()
En als je turbo dan weer wat ouder is, zit er weer geen automatische achteruitverwarming op. Valt me nu op dat beide upgraders ook het volkswagen ruitenwisser relais hebben.
Ik loop steeds meer achter ...
- C5 X7 sedan
- ID/DS DSuper
Mocht je nog op zoek zijn: ik heb er nog een paar liggen (relais 99)...
Da’s een vriendelijk aanbod, Pascal, maar ik me ooit vreselijk zitten ergeren in een Golf.
Oftewel: mooi systeem, zo’n instelbare interval, maar aan mij niet besteed.
geprobeerd, en natuurlijk doet ie ‘t ook bij mij (met airco).
zal even een definitieve brugje er in zetten. mooie aanpassing !
zou serie 1 net zo makkelijk aan te passen zijn…. ?
- C5 exclusive
- 2CV special
Post even het electrich schema van jou type 1 en ik kijk even voor je !
Walter
ik ga zoeken ! (2400inj.)
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ik heb er wel eentje, ik zal ook eens even kijken hoe dat zou werken.
Zojuist heb ik mijn eigen CX gespot in het blad CitroExpert! ![]()
Volgende week is de CX Club nachtrit.
Het leek me wel handig om dan wat extra licht te hebben, dus ik heb deze grille geplaatst ![]()
Ik ben benieuwd of het ook echt helpt in het donker.
Verder wordt de CX er niet echt veel mooier op, dus de originele grille zal er ook weer opkomen na een tijdje.
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Ik hoop dat het helpt in het donker want fraaier is ie er niet op geworden.
