Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 12-09-2005
- LN/LNA 1.1 Cannelle
- C5 X Shine 225
Hoi,
Bestaan er ook zonneschermpjes (type rol) voor de achterportieren van de CX Prestige? Iemand een idee voor een eventuele aftermarket inbouw?
Bvd en mvg,
Joost
Re: Zonnescherm achterportier CX Prestige?
Grootj schreef:Iemand een idee voor een eventuele aftermarket inbouw?
Volgens mij zie je wel eens simpele goedkope oplossingen door gewoon iets met zuignappen op de ruit te bevestigen
- C5 X Shine 225
Arjan Verkade schreef:Grootj schreef:Iemand een idee voor een eventuele aftermarket inbouw?
Daar ben ik dan weer geen fan van aangezien dan het raam niet meer open kan.. Ik heb dan wel een, werkende!, airco, maar zou nu en dan het raam open gooien is ook wel prettig….
Totaal aantal Berichten: 6515
Als je een in het paneel wegzakkend zonnescherm bedoelt, helaas, die zijn er niet voor de CX. Tenzij je echt van plan bent om te gaan zaken en knutselen, alles kan gemaakt worden…
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
- C5 X Shine 225
Mark Nijenhuis schreef:Hier….. met haakbevestiging.
hmmm geloof dat ik zoiets in de deuren van mijn XM ga inbouwen
Ik zoek nog even verder, ik zag v.d. nog een andere site waarbij de koker waarin het gordijn oprolt echt minimaal klein was…..
Op zich is een haaksysteem (aan het raam toch?) niet zo slecht, moet je alleen oppassen dat je het raam niet volledig naar beneden doet… . Blijft er het probleem van de breedte, mijn prestige heeft best wel brede ramen achter…
Mooier zou natuurlijk zijn als het gordijn gewoon uitgerold blijft als je raam open is. Dus gordijn dicht, raam open. Heeft de C8 dat niet zo?
Dan zou je het dus om de bovenste raamlijst moeten knellen, of tussen de rubbers?
Maar wordt het gordijn dan niet naar buiten gezogen als je met het raam open rijdt? Als je er een beetje aan trekt blijven die dingen volgens mij gewoon afrollen tot ze maximaal uitgerold zijn, dat kan een leuk grootzeil worden…
- C5 X Shine 225
Heb google maar eens wat laten zoeken en dit (klik op de foto voor meer fotos of google op “privacy shades”) is precies wat ik zoek! Het klemt tussen de raamomlijsting en kan ook met open raam gebruikt worden. Ze worden echter alleen voor nieuwe auto’s gemaakt…
Zal toch wel op iets zelf knutselen uitdraaien. Weet iemand waar je die “stof” zou kunnen kopen? autostoffeerder?[/url]
Is het een idee om eens te kijken hoe dat bij auto’s zit die dit standaard (of optioneel) hebben precies zit en misschien dan iets knutselen waar je dit bestaande systeem kunt overbouwen op je eigen auto?
- C5 X Shine 225
garagestmarien schreef:Is het een idee om eens te kijken hoe dat bij auto’s zit die dit standaard (of optioneel) hebben precies zit en misschien dan iets knutselen waar je dit bestaande systeem kunt overbouwen op je eigen auto?
Daar zat ik ook al aan te denken, maar welke auto heeft nog meer van die brede achterramen? verlengde mercedes of bmw? Andere moderne auto ?? misschien een achterraam-scherm van een smalle auto? Alle ideen zijn welkom.
Je zou eens kunnen vragen of Hunter Douglas een leuke luxaflex op maat kan maken. Misschien dat Velux iets heeft waar je mee aan de knutsel kunt. Ga eens te rade bij bedrijven gespecialiseerd in raamdecoratie, zoals dat dan ineens heel chique heet.
Totaal aantal Berichten: 3909
Grootj schreef:Hoi,
Bvd en mvg,
Joost
heb een keer een opgesmukte prestige gezien, die had gordijntjes achter op een railsje boven de achterdeuren, gordijn had achter een kleine embrasse. die laatste los en gordijntje naar voren schuiven, dan echt chique afgescheiden.
helaas geen foto…..
- C5 X Shine 225
cx25gtit2 schreef:Grootj schreef:Hoi,
Bvd en mvg,
Joost
heb een keer een opgesmukte prestige gezien, die had gordijntjes achter op een railsje, gordijn had achter een kleine embrasse. die laatste los en gordijntje naar voren schuiven, dan echt chique afgescheiden.
helaas geen foto…..
Hmmmm, dat klinkt ook niet gek, Donker velour stofje ofzo… Je zou de beugels voor de achter-zonnekleppen daar voor kunnen gebruiken denk ik…
Dank voor de tip!
Grootj schreef:Heb google maar eens wat laten zoeken en dit (klik op de foto voor meer fotos of google op “privacy shades”) is precies wat ik zoek! Het klemt tussen de raamomlijsting en kan ook met open raam gebruikt worden. Ze worden echter alleen voor nieuwe auto’s gemaakt…
heb hier ook over zitten denken.
heb dus eens wat mailtjes verstuurd naar die linkjes, die wel nette shades hadden. reply: ze hebben alleen pas en voor nieuwe modellen, wat ze op de site hebben vermeld. custom / doe het zelf oplossingen bieden ze niet. een vond het een leuk idee, maar heeft nu niks.
dus zelf hobby-en, en inderdaad passend materiaal zien te vinden…....
