8 van de 33
Nelis Infra op zoek naar een CX Prestige Serie 1
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 16 januari 2010 12:25 AM
  [ # 106 ]
Ach, als je ook steeds toto-geld hebt gehad van de verzekering, dan is het leed te overzien… tongue rolleye
Gepost: 16 januari 2010 10:14 AM
  [ # 107 ]
par eXeMple! schreef:
Serie 2 heeft ook zo zijn voordelen Wink
o ja? noem er eens eentje dan…? Wink
Voorop gesteld dat ik niet helemaal alles van een serie 1 Prestige weet en dat sommige punten een mening kunnen zijn Wink
Hier in het topic werd o.a. gezegd dat je bij een serie 1 soms een aantal wijzingen zou moeten aanbrengen om de boel betrouwbaar te maken. Naar mijn idee is dat bij een serie 2 niet nodig, die kan geheel origineel prima werken.
Afgezien van de koplamp mod, maar dat kan zonder de auto aan te passen en geld zowel voor serie 1 en 2.
Een ander voordeel van een serie 2 is dat ABS op de Prestige’s geleverd is.
Vooral in de Prestige Turbo 2 die ik als link naar marktplaats gaf zal het geluid niveau veel lager liggen dan in een serie 1. De serie 2 25 automaat zal natuurlijk iets meer herrie maken, maar dat is bij een serie 1 natuurlijk niet anders.
Dan heb je nog punten zoals: boardcomputer OF startonderbreker.
Elektrische en verwarmde spiegels zijn standaard.
Digitale buitentemp meter is standaard
De wegligging schijnt iets beter te zijn, maar wat daar precies van waar is weet ik niet.
Tja of je het uiterlijk en/of interieur mooier vind blijft natuurlijk een persoonlijke keuze, dus dat laten we maar even buiten beschouwing Wink
Aan sommige punten hecht misschien niet iedereen evenveel waarde, maar dat de serie 2 geen voordelen heeft boven de serie 1 is natuurlijk niet waar Wink
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 16 januari 2010 10:41 AM
  [ # 108 ]
Het grootste voordeel van een serie 2 is dat er een turbo2 op geleverd is Smile
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
bonetone
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 23-08-2005
- C3 1.4
Gepost: 16 januari 2010 12:14 PM
  [ # 109 ]
Dit vind ik wel interessant: is er echt merkbaar verschil in wegligging tussen smalspoor en breedspoor (ik neem aan dat serie 1 breedspoor en serie 2 breedspoor hetzelfde zijn). En wat zijn die verschillen precies?
Iemand die daar meer over weet?
Totaal aantal Berichten: 43754
Gepost: 16 januari 2010 12:23 PM
  [ # 110 ]
Grotere spoorbreedte alleen tussen smal en breedspoor natuurlijk net als andere fuseekogels en stuurkogels. Het verschil tussen serie 1 en 2 die al breedspoor zijn: stijvere stabilisatorstangen, andere veercilinders, andere bandenmaat, andere veerbollen.
Laurensvzb
Totaal aantal Berichten: 619
Geregistreerd: 19-01-2009
- C5 X Hypnos
Gepost: 16 januari 2010 01:30 PM
  [ # 111 ]
Een ander groot voordeel van een serie 2 t.o.v. serie 1 lijkt me dat een serie 2 ABS kan hebben.
Huidig: C5 X Hypnos
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 16 januari 2010 01:33 PM
  [ # 112 ]
Maar gelukkig heb ik de keuze voor een Série 1 al gemaakt Wink
Michael Oud
Totaal aantal Berichten: 224
Geregistreerd: 08-12-2009
Gepost: 16 januari 2010 01:34 PM
  [ # 113 ]
Robin Visser schreef:
Een vaste voet ergens onderin zorgt ook voor een constante snelheid !
Als je net als ik niet stil kunt zitten, dan is een vaste voet slechts een utopie Wink
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 17 januari 2010 12:55 PM
  [ # 114 ]
er zijn ook s.1 met ABS, kom je niet vaak tegen - ik dacht op de trd turbo.
de s.1 prestige had dit volgens mij niet.
die s.1 prestige van dat recente linkje fotos is een ‘82-er, een MAMV uitvoering. dat is grappig, net als de mijne (‘81) !  ik dacht dat alleen de ‘81-er (laatste smalspoor met breedspoor aandrijving) een MAMV was. deze dus ook. volgens drtheo.nl is ‘82 een MAME. MAMV staat helemaal niet in zijn overzicht, wel in Olving (?) geloof ik, maar dan inderdaad als een prestige automaat (uit mijn hoofd).
maar maakt verder niet uit, er zit een kenteken op, en zweven maar !!
die prestige heeft wel een nieuw vinyl jasje nodig…...
Gepost: 17 januari 2010 01:00 PM
  [ # 115 ]
(MAMV modeljaar 81: 2400 prestige injectie, MAMV modeljaar 82 en 83: 2400 prestige automaat)
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 17 januari 2010 01:08 PM
  [ # 116 ]
En een antiroest behandeling, en een stukje nieuw plaatwerk…
Gepost: 17 januari 2010 01:19 PM
  [ # 117 ]
dank !
zo staat het alleen niet bij drtheo.nl
gelukkig ben jij wel goed op de hoogte !!  Wink
Gepost: 17 januari 2010 01:24 PM
  [ # 118 ]
Ik heb het uit “La Citroën CX de mon père”.
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 17 januari 2010 06:37 PM
  [ # 119 ]
Over de witte CX Prestige het volgende:
(No Subject)‏
From:    dididem (.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken))
  Medium riskYou may not know this sender.Mark as safe|Mark as junk
Sent:    Sunday, January 17, 2010 5:06:43 PM
To:    .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
La CX est vendue.
Dus bonetone, ik heb eindelijk antwoord gekregen Wink
Michael Oud
Gepost: 17 januari 2010 07:02 PM
  [ # 120 ]
8 van de 33
