15 van de 17
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >
La Parisienne CX TRS d’Arno - weer door de APK
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5008
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 02 december 2016 10:47 PM
  [ # 211 ]
Jij weet net zo goed als ik dat ze daar niet dergelijk hout hebben, louter pulp Wink
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 03 december 2016 01:28 AM
  [ # 212 ]
douglas?
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 03 december 2016 04:45 PM
  [ # 213 ]
Ik heb gezocht maar nergens een goed plaatje van waar je nu precies de wagen moet ondersteunen….
Is het goed gegaan door de blokken ter hoogte van de kriksteunen op het brede gedeelte van het frame neer te zetten zoals je hier ziet?
Of moet hij aan de voorkant nog iets naar voren? Voor mij de 1e keer vandaar Wink
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 03 december 2016 06:27 PM
  [ # 214 ]
onder de krik steunen of recht achter de aandrijfassen op de “driesprong”
En achter waar de draagarmen gelagerd zitten op andere plekken het subframe niet langdurig belasten.
Persoonlijk zou ik um op de laatst genoemde plekken opkrikken en onder de kriksteunen ondersteunen.
VgF
Totaal aantal Berichten: 28026
Gepost: 03 december 2016 06:45 PM
  [ # 215 ]
Als je hem op de kriksteunen zet buigt de auto door, zodra je een deur open doet krijg je ze vaak niet meer dicht. Totdat die weer netjes op zijn wielen staat dan is het weer normaal.
Ik denk dat je de kriksteunen achter wel gewoon kan gebruiken, het probleem zal wel aan de voorkant zitten.
3 maandjes is toch ook zo’n problem niet, gewoon de banden vol op spanning.
deusjevo
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 15-12-2009
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Gepost: 03 december 2016 08:11 PM
  [ # 216 ]
Ik zie het nut er niet van in.
Mijn caravan staat 11,5 maand per jaar in de stalling, banden op maximale spanning (4,5 bar) en nog nooit platte kanten oid gehad.
Citroen 2CV6 1985, Citroën CX Pallas 1976, Nissan Qashqai 2015, Fiat Panda 2010 , Dyane 1968
Meer even niet….bye2
Nielsje
Gepost: 03 december 2016 09:16 PM
  [ # 217 ]
Als je hem op de kriksteunen zet buigt de auto door, zodra je een deur open doet krijg je ze vaak niet meer dicht. Totdat die weer netjes op zijn wielen staat dan is het weer normaal. .
Grappig, er zijn meerdere mensen die dit hebben bij hun cx, maar mijn exemplaar heeft dat (gek genoeg?) niet
Gepost: 03 december 2016 09:39 PM
  [ # 218 ]
Naar mijn idee is het vaker wel dan niet. Ik ben nog geen ervaren CX monteur tegen gekomen die verbaast was dat de deur niet meer dicht kon op de brug.
Het plaatwerk is bij mij dus ook bewust afgesteld toen de CX weer op de wielen kon staan, niet op de bokjes.
JDEKKER
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
Gepost: 03 december 2016 10:16 PM
  [ # 219 ]
Ik zou ‘m niet 3 maanden op de kriksteunen plaatsen omdat die ontworpen zijn voor tijdelijk gebruik. Ik zou ze onder de sub-chassislagers van de draagarmen plaatsen, dus het chassis belasten op dezelfde punten als stond ie gewoon op de grond. Ik doe dat ook altijd en mijn deuren klemmen nooit.
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 07 april 2017 12:51 PM
  [ # 220 ]
Auto klaargemaakt voor de rit.
Helaas ging het lampje voor het koelwater branden….....
Het kwam steeds terug bij het starten.
Met koud weer is het geen probleem, maar lijkt me beter om er iets bij te vullen.
Misschien een stomme vraag. Moet ik dat voor in de radiator bijvullen? Ik heb nog wat koelvloeistof staan voor de Peugeot staan, kan er wel in lijkt me.
Nielsje
Gepost: 07 april 2017 12:59 PM
  [ # 221 ]
Voor mijn nieuwsgierigheid: waar komt deze kennis vandaan?
Je kan toch gewoon koelvloeistof bijvullen in het desbetreffende vat? Eventueel de ontluchtingsnippels eens opendraaien.
Gepost: 07 april 2017 07:01 PM
  [ # 222 ]
Eehm, als je niet weet waar de koelvloeistof bijgevuld moet worden, heb je het niveau ook nog niet gecheckt denk ik? Ik zou dat eerst eens nakijken voor er zomaar ‘lukraak’ wat bij te vullen. Even de dop open draaien van het rondje boven je rechtervoorwiel in de motorruimte en kijken of het niveau tot het stokje zit.
Verder begrijp ik je opmerking niet zo over het koude weer. Of het nou koud of warm weer is, met te weinig koelvloeistof rijden is sowieso niet goed. Het is geen temperatuurlampje!
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 07 april 2017 07:44 PM
  [ # 223 ]
Nee, maar dat ga ik morgen zeker doen. Heb alleen het stof eraf gewassen in de wasbox, geen grote afstanden dus. Bedankt voor de reactie want het geeft een indicatie waar ik zijn moet Wink. Instructieboekje heb ik ook, maar had het niet bij de hand om het te raadplegen.
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 07 april 2017 08:19 PM
  [ # 224 ]
Even gezocht en gevonden de site met de instructieboekjes http://www.citroencx.eu/ Dit is trouwens een zeer complete site over kleuren, interieur, exterieur etc.
Gaat goed komen cheese
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 07 april 2017 09:14 PM
  [ # 225 ]
‘t Is toch niet de eerste keer dat je de motorkap open gaat doen? big surprise
15 van de 17
