1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Voorruit ontploft
mario123
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 20-06-2008
Gepost: 08 september 2010 10:23 PM
Hallo,
Afgelopen weekend bijna helemaal besteed aan het vervangen van de voorruitrubbers. Wel even gezocht naar tips en trucs, niet gevonden en dus maar snel begonnen. Met veel gedoe zat de ruit er in. Haastige spoed…. Vanmiddag sprong de hele voorruit met een enorme klap kapot, duizenden stukjes. De ruit hield het tot vlak bij huis, de laatste km zat ik in de regen.
Afijn, nu mijn vraag, wie heeft een tip om zsm een nieuwe voorruit in mijn DS te krijgen. Ik pas er even voor om het zelf te doen en wil het over laten aan een deskundige. Of is het eigenlijk simpel en heeft iemand goede tips? Ik gebruik de DS dagelijks dus vandaar de vraag over een snelle, dicht bij huis oplossing. Ik woon in Hagestein bij Utrecht. Graag jullie tips?
Mario
DS!
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 08 september 2010 10:42 PM
een hele snelle oplossing is de kwikfit.
Mijn ruit had schade bij de aankoop van mijn auto en via de verzekering kwam ik bij de kwik. Zij konden het snel fixen.
Let wel op met het raamrubber, als het oud is oid; ze hebben niets op voorraad.
Verder is het handig om ff goeie aanwijzingen te geven mbt tot het afkitten van de onderlijst, anders komt het water bij de eerste de beste regenbui via de onderkant weer je bestuurdersruimte binnen.
Weet je wel wat er mis gegaan is?
Succes
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
mario123
Gepost: 08 september 2010 10:49 PM
Tja, de kwikfit kan maar dan moet ik eerst een nieuwe ruit op de kop tikken, da’s even één van de knelpuntjes. Nee ik weet niet wat er mis is gegaan. Ik heb de ruit dus zelf vervangen maar niet erg professioneel, ik wist niet hoe. De ruit zat goed in de rubbers maar het was een nieuw rubber. Misschien heb ik de ruit te strak in de rubbers (in de hoeken) geduwd en is de spanning in het rubber de ruit te veel geworden?
Niemand ervaring met het zelf plaatsen van een ruit in een nieuw rubber?
DS!
capt kok
Gepost: 08 september 2010 10:55 PM
de kwikfit kan die ruit gewoon leveren. zowel blanc als gekleurd.
Andere opties: chyparse almere, en misschien jansen in bennekom (dat is in iedergeval dichtbij)
Ik heb zelf de ruit opnieuw geplaatst met een nieuw rubber en die zit nog steeds. Heb de ruit nog wat aangeduwd door onder de lijst nog een beetje op te krikken zodat de ruit goed boven in de hoeken zat, deze zit ondertussen gewoon al 2 jr…
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 08 september 2010 11:02 PM
Een getinte ruit is leverbaar voor een dikke honderd euro, bij de normale adressen…
Heb je de hele ruit soms in de kit gezet?
knuffel
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11932
Gepost: 08 september 2010 11:10 PM
Die oude ruiten kunnen trouwens spontaan poffen, dus het is nog niet eens zeker dat het eigen schuld is Very Happy Hoe dan ook, succes met het regelen van een nieuwe!
mario123
Gepost: 08 september 2010 11:22 PM
Ik heb hetzelfde gedaan, eerst in het rubber en vervolgens voorzichtig omhoog gekrikt. Nee, geen kit gebruikt, gewoon pech blijkbaar. Kreeg net de tip om in elk geval een drielaags gelaagde ruit te kopen (triplex). Ik heb verder licht getint glas. Liefst ga ik naar een Janssen of CTA maar Kwikfit is wel het dichtste bij. Zonder voorruit op de snelweg zie ik niet zo zitten. Zal morgen in elk geval Kwikfit bellen en vragen wat een triplex getinte ruit kost.
DS!
hlooman
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 19-12-2007
Gepost: 09 september 2010 09:07 AM
Mario,
ik heb nog een ruit liggen in Harmelen,
vorig jaar het glas zelf vervangen voor getint.
gaf geen problemen, voorruitrubber in de biotex,
weer als nieuw.
23ie
mario123
Gepost: 09 september 2010 02:45 PM
Bedankt vcor jullie reacties.
Carglass en Kwikfit kunnen dit idd maar kost wel een dikee € 500,- .
HLooman, is jouw ruit gelaagd, getint, is ie mooi en wat vraag je ervoor?
DS!
hlooman
Gepost: 09 september 2010 02:55 PM
Mario,
mijn oude ruit is niet getint, volgens mij wel gelaagd
voor 25,- mag je hem hebben.
Hans
23ie
Gepost: 09 september 2010 03:07 PM
Heel vaak gedaan. Nooit problemen gehad.
Gepost: 09 september 2010 11:50 PM
Tip: Haal een nieuwe, gelaagde, getinte ruit bij de club, dan ben je veel goedkoper uit!
mario123
Gepost: 13 september 2010 11:12 PM
Bedankt voor jullie hulp en suggesties. Uiteindelijk heb ik een nieuwe gelaagde ruit incl nieuw rubber bij Chyparse gehaald en dankzij een paar tips mbt het plaatsen toch maar weer zelf gedaan. Ging een stuk vlotter dan de eerste keer. Hij zit er mooi in, nu maar hopen dat ie niet weer ontploft….. Kwikfit kwam op € 550,-, nu voor € 210,- klaar!
DS!
capt kok
Gepost: 13 september 2010 11:18 PM
gefeliciteerd, dit geeft uiteindelijk ook de meeste voldoening!!!
Han S
Totaal aantal Berichten: 4982
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 13 september 2010 11:48 PM
Een gelaagd ruit ontploft niet hoor, hoef je niet bang voor te zijn, dat scheurt gewoon. Very Happy
vlietmansje
Gepost: 14 september 2010 09:49 AM
Spiegel met stikker monteren, niet lijmen.
knuffel
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
