Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Zo kom je tijdens het schoonmaken toch wat leuke relikwie-en
tegen. Ik denk van de oude eigenaar.
Cassettebandjes met de muziek keuze van de eigenaar uit zwitserland:
- Es geht bergauf
Seite 1
1. Flott serviert
2. rund um unsern kirchturm
3. klein caterinchen
4. ich habe dich und du hast mich
5. es geht bergauf
6. Walzer aus dem walsertal
Seite 2
1. oh la la
2. auf schusters rappen
3. ein verteile vom besten
4. im finsterbrunner tal
5. fang den frohsinn ein
- Gruezi mitenand
- Stimmung,Gaudi , Herzlichkeit (org. Unterlander aus liechtenstein)
- onbekend wit bandje.
http://www.yedema.dds.nl/
Totaal aantal Berichten: 9071
Ziet er zeer goed uit, gefeliciteerd!
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Dan had je echt in een scheur gelegen ![]()
siemenazu schreef:erg mooie auto.
hoop hem eens te spotten in hveen!
Woon je ook in Heerenveen?
Vanavond bleek dat er water naar binnen was gekomen. Of het dak lekt of heeft net niet goed dicht gezeten. Maar aan de zijkant van het dak (binnenzijde) zat water. Moet zo’n dak eigenlijk 100% dicht zijn. Ik heb wel eens gelezen dat er ook iets van een afvoer moet zitten, die kan ook verstopt zitten.
Weet iemand raad?
- C5 Break 2.0-16V
Een dak moet 100% dicht zijn. De afvoer komt bij de achterlichten uit. Haal die eerst maar eens los om te kijken wat daar zit. Anders moeten we ergens perslucht zien te vinden om ze door te blazen. Bij regen komt er altijd water in de geul en dat moet gewoon afgevoerd worden. Als hij niet helemaal dichtzit kan je dit wel zien, omdat hij dan hoger of lager dan het dak zit.
Ik zal vanavond eerst eens kijken naar die afvoer en wat de schade van afgelopen nacht en komende dag gaat zijn.
Er lopen soms ook afwateringslangen via de A stijlen….
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
een orgineel dak zie ik op de foto`s. Die hoeft inderdaad niet lekdicht te zijn. De hemel is eigenlijk 1 grote opvangbak.
De hemel heeft 4 afwatering slangen, 2 door de a-stijlen en 2 door de c-stijlen. goed doorblazen en de aansluiting met de hemel goed nakijken of die nog waterdicht is.
Ik begrijp dat er afwatering naar achteren via de achterlichten lopen. Die door de a-stijl lopen waar komen die uit dan?
- C5 Break 2.0-16V
Totaal aantal Berichten: 662
Geregistreerd: 16-02-2008
- BX 19 TRD Automatic
- BX Deauville (Gesloopt)
- BX 19 TRD
Mooie wagen!
Als het qua afwatering hetzelfde werkt als bij mijn TRD, weet ik waar je moet zoeken.
Mijne zaten ook verstopt, waardoor het water via de hemel naar binnen liep.
Als je de deur open doet, zit er in de dorpel een kleine uitstulping. Zo’n 5 cm van het scharnierpunt zeg maar. Daar hoort het water door afgevoerd te worden.
Bij mij althans…
Ik heb de achterste afvoer voor het schuifraam gevonden. Het is wel even wurmen tussen de gaten bij de achterlichten. Het rubber is erg stug en werkt dus niet mee.
Het is me gelukt om een luchtbed pomp erop te zetten, vervolgens kwam er dus wel aardig wat water door heen. whohoooo.
Er is veel water in de auto gekomen, via de zijstijlen komt flink wat water weg. Er is ook aardig wat gevallen. Bijna een halve emmer eruit gehoost. Wat komt er dan veel water in als je het dak dicht hebt.
nog even een ander iets.
Zo kwam ik er achter dat er nog iets mist bij de achterbank. De achterbank valt op twee haken, bij een kant mist hetgene waarin de haak moet vallen. Dus maar even naar de sloop voor zo’n geval.
