Mijn benzinetank (Dsuper5 1972) is lek, naast de aftapplug. Het lek is duidelijk zichtbaar.
APK afkeur.
Wat zijn de mogelijkheden?
Nieuwe tank, gereviseerde tank, andere oude tank, kunststof tank, laten lassen of andere reparatiemogelijkheden?
Graag tips en adressen.
groet,
Marten
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Misschien is dit wat:
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
LPG inbouwen, benzinetank niet nodig: geen APK afkeur én voordeliger tanken!
(Je vroeg om ideeën, toch?)
andere tank. NIET LASSEN! huub in t zand!
Totaal aantal Berichten: 10745
De tank in m’n toenmalige traction had een aantal gaatjes bovenin. Daar heb ik met een dikke 500W soldeerbout plaatjes op gesoldeerd. Het advies was toen ook: niet lassen omdat de porien vol benzine zitten.
Gewoon andere tank eronder zetten, er zijn genoeg tanks te verkrijgen die nog netjes zijn. Als je toch alles los hebt zal ik de tank aan de binnenkant behandelen. Je kan dan weer een tijd vooruit…..
Goede tank op de kop zien te tikken. Er zijn er nog genoeg en een goede tweedehands kost niet de hele wereld. Om herhaling te voorkomen zou ik hem behandelen voordat je hem er in zet. Ben je voorlopig weer klaar.
De adviezen zijn duidelijk: een ander exemplaar er in zetten.
Ga ik doen.
@ Vlietmansje: ik meen dat voor de APK het noodzakelijk is dat een LPG omgebouwde auto ook op de originele brandstof moet kunnen rijden, benzine dus.
Ik rijd al 14 jaar op LPG en bij de APK is dat nog nooit gecontroleerd, kan ook niet want er zit geen druppel benzine in.
Een LPG auto moet voor de APK rijden op LPG. Oftewel de (hoofd)brandstof die op je kenteken staat. Je auto hoeft in dat geval niet te rijden op benzine.
Als je een LPG installatie hebt, zonder dat dat op je kenteken staat heb je ook een probleem bij de APK.
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
ALS er, naast de op het kenteken vermelde hoofdbrandstof (LPG-installatie), ook een andere (benzine-)installatie inzit, dan MOET deze lekdicht zijn. Logisch.
Mijn APK-meester vraagt altijd: “rijdt hij ook op benzine?”.
Bij ja, dan wordt er op benzine geschakeld om te testen of e.e.a. dicht is.
Zit er geen tank in, dan heb je ook geen probleem bij de APK.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
eensch. gisteren nog besproken tijdens apk van de gS..
nltecoko schreef:Zit er geen tank in, dan heb je ook geen probleem bij de APK.
bogaard77 schreef:eensch. gisteren nog besproken tijdens apk van de gS..
Begrijp ik je goed:
Ben je het dáár mee eens?
M.a.w. wordt het bij de APK keuring geaccepteerd als ik de tank er (definitief) heb uitgehaald?
Het is een LPG auto.
ja. zonder benzine tank wordt hij alleen op lpg gekeurd en MAG je niet meer op benzine rijden.
...en MAG je niet meer op benzine rijden.”
Dat weet ik nou weer niet zo zeker.
“...en KAN je niet meer op benzine rijden” klopt natuurlijk, maar als je daags na de keuring alsnog een goede tank zou installeren is daar toch geen verbod tegen? Er wordt voorzover ik weet nergens een aantekening gemaakt dat de auto alleen op LPG is toegestaan, en de APK blijft altijd een momentopname. Of zie ik dat nou weer verkeerd?
