Kan iemand mij vertellen welke relais waar voor zijn. mijn ramen gaan niet meer open.
er zitten er 4 boven de accu en twee boven de L koplamp
zijn er ergens electrische schema’s te vinden. ik heb 4 delen van de reparatieboeken maar zie nergens een electrisch schema?
Totaal aantal Berichten: 43419
Ramen hebben geen relais in een cx.
waar gaan die draden naar toe nadat ze uit de deur verdwijnen?? motoren doen het en stroom op de schakelaars, soms wel, soms niet.
electrische schema’s ergens te vinden??
WPHB?
De draden die tussen de deur en de deurstijl lopen zijn gewoon gaar. CX serie 1 kwaal. Gewoon even de draden nalopen en je vind het vanzelf.
Achterin de vraagbaak staan ook schema’s zitten de zekeringen er allemaal nog in.Daarmee maar beginnen zou ik zeggen
pietjan schreef:waar gaan die draden naar toe nadat ze uit de deur verdwijnen?? motoren doen het en stroom op de schakelaars, soms wel, soms niet.
De schakelaars zelf? Mijn CX vertoonde hetzelfde euvel, wat met een setje nieuwe schakelaars perfekt verholpen was. (Toegegeven, niet zelf bedacht: ik heb een tip van ditzelfde forum opgevolgd!)
