107 van de 207
« Eerste  < Vorige 105 106 107 108 109 Volgende >  Laatste »
Restauratie Prestige laagdaks, bij de spuiter
Gepost: 23 december 2012 02:25 PM
  [ # 1591 ]
I stand corrected: de Break is 28 cm langer dan de Berline.
Lengte Berline = 4,67
Lengte Break = 4,95
(Oké da’s 28 cm geen 30)
Prestige is 25 cm langer, maar ook dát verschil zit niet geheel in het achterportier verwerkt.
Gepost: 23 december 2012 02:44 PM
  [ # 1592 ]
Kijk weer een beetje waarheid naar boven.
Om het nog af te maken, een serie 2 ongeveer 1 cm korter dan een serie 1 Wink
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 23 december 2012 02:49 PM
  [ # 1593 ]
Mijn achterscherm is boven de stoot strip 111 cm de stoot strip zal dus ongeveer 109 cm zijn.
Dit vindt ik nu het leuke van het forum ,het roept altijd weer meer vragen reacties en nog meer onduidelijkheden op.
Maar bedankt tot zover
En de strips van de voorportieren passen ook op de achterdeuren met enige aanpassing.
VgF
Gepost: 25 december 2012 03:57 PM
  [ # 1594 ]
Kun je een hoogte regelaar verkeerd om aansluiten? (Retour en aanvoer zitten naast elkaar )
Want als ik haar voor laat zakken gaat achter omhoog.
VgF
Totaal aantal Berichten: 43531
Gepost: 25 december 2012 04:06 PM
  [ # 1595 ]
Ja dus.
Gepost: 25 december 2012 04:10 PM
  [ # 1596 ]
Ik had al,een heel groot vermoeden Laughing
Bedankt maar weer.
VgF
Gepost: 25 december 2012 09:14 PM
  [ # 1597 ]
Het staat dan ook foutief in het boek!
Op de achterste hoogteregelaar zitten twee in/uitgangen naar elkaar. De voorste, dus die het dichtst bij de neus zit, is een retour (deze stalen leiding sluit vooraan aan op de Octopus) en de achterste, dus die het dichtst bij de achterbumper zit, is een aanvoer.
In het boek staat dit verkeerd om, maar het is werkelijk zoals hierboven beschreven. Ik heb dit laatst nog op een auto gecontroleerd omdat iemand daardoor in verwarring was geraakt. Die had alles netjes gemarkeerd met labeltjes, en toen keek hij in het boek en huh .
Dus mogelijk is dit bij jou ook gebeurd?
Gepost: 25 december 2012 10:16 PM
  [ # 1598 ]
Ik had hem gewoon verkeerd om.
Heb niet in het boek gekeken ,maar had alles gemarkeerd ( oude leidingen)
En 1 voor 1 nagemaakt.maar toch twee leidingen verwisseld stupid
Maar het is alweer opgelost,nu de hoogte nog afstellen,en dan is het klaar.
Maar ja dat roep ik al twee weken.
Intussen al wel bezig geweest met de kofferbak bodem demonteren.
En dit hoop ik morgen klaar te hebben,kan alles aangeheeld worden en de nieuwe er weer in.
Morgen weer foto’s.
VgF
Gepost: 26 december 2012 07:54 PM
  [ # 1599 ]
Gepost: 26 december 2012 08:29 PM
  [ # 1600 ]
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20121226183848?authkey=Gv1sRgCNeJlfrs2_yNjQE
Effe kijken of dit beter gaat,sory voor de dubbele post
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 26 december 2012 10:46 PM
  [ # 1601 ]
Goeie dag zeg, wist jij dat het zo slecht was? Of was dit een kerstverrassing?
Ik moest de plaatjes 3x bekijken voordat ik snapte hoe het allemaal zit Laughing
Wel een goeie tip voor mensen die dorpels willen vervangen: zo moet het dus niet.
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 26 december 2012 11:41 PM
  [ # 1602 ]
Zeg dat wel. Wat een beunhaas die die dorpels heeft gerepareerd! Leuke uitdaging om dat weer te herstellen. Mooi werk, ben benieuwd hoe het word.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 27 december 2012 12:02 AM
  [ # 1603 ]
ach mischien hebben ze nog wel over-over size dorpels zie je er niks meer van Laughing
maar voorlopig kun je weer vooruit zo te zien
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 27 december 2012 12:05 AM
  [ # 1604 ]
gewoon een oversized “herstel”-plaat er over heen plakken en verder zweven maar…...
het was eigenlijk wel een rotte koets geworden zo over de jaren zeg.
maar goed, daar weet Frank en zijn slijptol wel raad mee.
Houd vol !
Gepost: 27 december 2012 11:27 PM
  [ # 1605 ]
goede avond
de kofferbak geeft zich nog niet gewonnen
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20121227221042?authuser=0&feat=directlink
zaterdag weer verder
107 van de 207
