Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 03-03-2011
- DS 3 1.6 E-HDI So Chic
de mijne staat nu bij de dealer, heel lul verhaal of het wel nut had voor mijn auto… wordt even afwachten morgen wat erop staat
anders mogen ze hem alsnog eraan gaan hangen wat mij betreft… Citroen geeft niets voor niets updates uit is mijn mening (en uit ervaring weet ik ook dat niet alles gemeld wordt in die updates)
DS3, Blanc Banquise/Noir Onyx, Pack Perfo, Pack Select Confort Myway
18 Mei 2011 Ds3 Ontvangst
01 Jun 2015 DS3 af, over naar captur… aircross 7mnd levertijd, was mij te lang.
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 07-04-2011
- DS 3 1.6 THP Sport Chic
Ik krijg die updates niet gedownload =s Steeds foutmelding op die website…
Denk dat ik morgen eens tot bij de dealer ga rijden.
Ik lees in deze topic dat je de flitspalen kan downloaden op http://citroen.navigation.com/ en www.scdb.info. Bij beiden is de prijs identiek, 10 euro.
Welke van deze databases kunnen jullie mij aanraden?
scdb.info heb je een heel jaar lang updates, citroen is eenmalig ![]()
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 15-08-2008
- DS 3 1.6 THP Sport 165PK
- DS 3 e-HDi 90 Airdream So Chic
exroosje schreef:Het goede nieuws is dat de kaarten 2011-12 uit zijn voor de myway. Het nog betere nieuws is dat de truc om deze kaarten op een andere als de originele SD kaart op firmware 27 en hoger te kunnen gebruiken ook nog steeds werkt.
De files van de kaart zijn gedateerd op 15 maart 2011 en zijn totaal 4,07GB dus ietsje gegroeid tov 2010-11. Past dus net niet meer op een 4GB kaartje.Echt ervaring anders dan dat ie werkt heb ik nog niet, dus ik kan nog niets zeggen over spefcifieke verkeerssituaties als randweg eindhoven, afritten 7 en 14a a12 etc.
Daarnaast is ook firmware 33 gesignaleerd. Deze is sinds vandaag ook te downloaden. Nog geen info over features . In het bijzonder of deze firmware het beveiligingsgat op de kaaten dicht en of deze nog steeds snelheidscameras signaleert (ivm het verbod hierop in Frankrijk)Bron : gpsunderground
Ik kan je melden dat de nieuwe randweg eindhoven en den bosch er netjes op staan!!!
En dat voor 8,95Euro (voor het 8Gb kaartje). Superrrrr.
Let’s automate
Inmiddels de nieuwe kaarten 2011-2012 geïnstalleerd en de R33-3309 firmware update gedaan.
Geen problemen ondervonden. ![]()
Groeten
Auke
DS3 E-Hdi Hickory
Was aanwezig bij de DS3 meeting op zaterdag 24 sept
athaan schreef:Inmiddels de nieuwe kaarten 2011-2012 geïnstalleerd en de R33-3309 firmware update gedaan.
Geen problemen ondervonden.Groeten
Auke
Hey
Kan je me die eventueel via mail doorsturen?
Ik geraak niet op die website van gpsunderground =/
Groeten
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 10-10-2011
- (Grand) C4 Picasso Selection
Hallo,
Waar kan ik precies die nieuwe kaarten downloaden en firmware updaten, waar jullie het hierboven over hebben. Ik heb geen idee hoe ik dat moet doen en welke firmware ik nodig heb enz..
Ik heb sinds drie maanden een citroen C4 picasso, met de kaarten versie van 2010/2011. mijn dealer zegt dat dit op dat moment de huidige versie was en dat ik nu dus 200 euro moet betalen voor de 2011/2012 versie, vandaar mijn vraag.
De 2011/2012 kaarten kan je zoeken op nieuwsgroepen.
Ze zijn te vinden onder: svk900.nzb (ook met google)
Het zijn een aantal NZB files. Die pak je uit. Je krijgt dan een map database met daaronder nogmaals zo’n map.
Het geheel dien je op een SD kaartje te kopieren. Daarom heb je dus 8Gb nodig, omdat er 2 versies van de data op staan.
Zoek op google o.i.d. naar 8Gb SD kaartjes en kies de goedkoopste uit (8,95 euro voor Sandisk)
De Kingston versies in Micro SD met adapter schijnen niet altijd goed te werken.
Mocht je ook de laatste versie van de flitspalen willen hebben, download deze dan en plaats ze in de eerste database map.
Daar staat reeds een versie van afgelopen zomer.
Ze staan beschikbaar op: http://www.megaupload.com/?d=MM8WEI2H (je dient een paar seconden te wachten alvorens je kan downloaden)
Dan de firmware update. Wat mij betreft op eigen risico.
Een ISO download is te vinden op: http://speedy.sh/d3xMA/R33b-R33.09.iso
Of: http://www.4shared.com/file/yyLaMc4A/RNEG_R33b_R3309.html
Je dient de motor te laten lopen tijdens de update, die iets van 20 minuten in beslag neemt.
Bovenstaande informatie met bronverwijzing naar gpsunderground.com
2011 DS3 eHDI Mativoire + Rouge Carmen dak en Ashera velgen. Pack Perfo en Myway comfort. I am loving it
Beste Scottie,
Heb je de firmware update nodig om de laatste kaarten te laten werken, of is een update niet perse nodig ?
Niet nodig.
Ik heb m ook niet gedraaid.
De kaarten en methode werken ook op oudere firmware versie.
De firmware onder 27.01 werkt zonder patch. Vanaf 27.01 check ie de kaarten op originaliteit.
Ik heb 29.01 en de auto is van mei 2011.
Weet iemand of BT streaming werkt bij R33?
Voor zover ik weet werkt dit nog niet. Ze hebben met name lopen sleutelen aan de bluetooth interface.
Ik vond het de moeite niet waard om te updaten naar 33.01, omdat de mijne goed werkt. (i.c.m. Nokia telefoon)
Geloof dat Iphone en BlackBerry verbeteringen zou moeten geven.
Kan er iemand die de updates al gedaan heeft eens stap voor stap uitleggen hoe de update gedaan moet worden?
De flitscamera’s heb ik al gedaan, maar voor de upgrade naar r33 en wat ik moet downloade voor de kaarten op de website nzb?
Is dat heel die lijst van boven tot onder?
Groeten
Alle files inderdaad. Als het goed is heb je ergens een knop create NZB in beeld. Die maakt er 1 bestand van.
Dat kun je met een nieuwsgroep account downloaden. Daarna uitpakken. Dan heb je iets van 7,x Gb aan data die op een kaartje van 8Gb past. Klaar…
