5 van de 9
CX 20 TRE 79-GBN-9 Ducellier Ontstekingsmodule
Totaal aantal Berichten: 7666
Gepost: 08 augustus 2011 11:58 PM
  [ # 61 ]
J2K schreef:
Andere vraag: heeft iemand de tectyleerschema’s voor een CX, of weet je die op internet te vinden?
Ai - even goed zoeken. Ik heb in juli nog twee schema’s van Dinitrol als jpg-tjes gedownload. Via een linkje op dit geweldige forum, als ik me niet vergis. Weet niet meer waar. Als je in een pb een emailadres geeft, kan ik ze wel doorsturen.
J2K
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 12-03-2011
- Dyane 4 Luxe (AYA2)
- CX 20 TRE
Gepost: 09 augustus 2011 12:04 AM
  [ # 62 ]
@Mark. Ik weet wat je bedoelt. Morgen maar eens doormeten. Dank je.
CX 20 TRE 1982, AYA2 Luxe 1969, AYA2 Luxe 1971, AZAM6 1967,  Transalp. (ex CX 25TRD T1, ex CX 25TRD T2 Break, ex VISA 176RD, ex AYB, ex AZ18PK, ex 2CV6 Spec 1977)
Gepost: 09 augustus 2011 12:31 AM
  [ # 63 ]
Hey J2K!
Check even de bekabeling van je deurdoorvoor. Je hebt het erover dat de CV er ook doorheen loopt, zou me niets verbazen als hier sluiting zit. Hoewel CV natuurlijk ook werkt als de auto niet op contact staat.
Anders vrees ik dat er niets anders op zit dan vooraan te beginnen en te gaan meten en uitsluiten.
misschien zit er wel sluiting in je dashboard ofzo. Check ook even de zekeringkast zelf.
Contactslot kan natuurlijk ook, maar dat zou niet mijn eerste verdachte zijn.
suc6 met de zoektocht!
J2K
- CX 20 TRE
Gepost: 17 augustus 2011 11:07 PM
  [ # 64 ]
Jippie, probleem gelocaliseerd.
De kortsluiting zit in dit onderdeel de “Idle-cut off”, waarvan ik de Nederlandse naam niet weet.
Ik kan met de auto rijden dankzij mijn LPG installatie.
Weet iemand waar ik dit onderdeel kan bestellen, ik vind het niet op de site van CX-Basis? Ik heb een Solex carburateur.
Gepost: 17 augustus 2011 11:43 PM
  [ # 65 ]
Jouw auto heeft dezelfde carburateur als op een Matra Murena (de 2.2 liter), namelijk de Solex 34CICF.
Bel deze jongen eens:
http://www.carjoy.nl/about.asp?id=1&action=text, wellicht heeft hij er ook losse (gebruikte) onderdelen voor.
Een pakking heb ik al eens met succes bij hem gevonden én gekocht!
In het Nederlands heet dit volgens mij gewoon een benzine afsluiter, hoewel sommige mensen het ook wel ‘stationairsproeier’ noemen.
J2K
- CX 20 TRE
Gepost: 18 augustus 2011 12:24 AM
  [ # 66 ]
La Leo, super bedankt voor je snelle reactie. Ga morgen direct bellen.
Gepost: 18 augustus 2011 12:46 AM
  [ # 67 ]
Zijn er eigenlijk nog wel zaken in de CX die jij niet weet? Respect! halelujah
Gepost: 18 augustus 2011 12:53 AM
  [ # 68 ]
Dank voor het compliment (er is vast veel dat ik nog niet weet hoor!
Maar dit was typisch een gevalletje “al eens eerder bij de hand gehad”  Laughing  Van ervaring leert men veel, maar ik heb er destijds wel even naar moeten speuren, dat wel.
Gepost: 18 augustus 2011 03:35 AM
  [ # 69 ]
Volgens mij is dat apparaat hetzelfde als die op een Weber carb zit. In dat geval heb ik er waarschijlijk nog wel een voor je liggen! Is ie anders dan kan ik je er niet mee helpen. misschien moet je dat even nazoeken of het ook werkelijk dezelfde is.
Volgens mij is dat ding er voor om nadieselen te voorkomen. Het sluit het kanaal van het stationaire sproeier af als je het contact uitzet.
gelukkig heb je er op LPG geen last van!
Gepost: 18 augustus 2011 06:44 PM
  [ # 70 ]
Klopt!
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 18 augustus 2011 07:36 PM
  [ # 71 ]
Mijn Gs had ook zo’n stationairsproeier die het ooit begaf, dwz dat was een zekering die ooit zomaar klapte ergens in het buitenland. Na vervanging van de zekering nooit meer last van gehad.
J2K
- CX 20 TRE
Gepost: 18 augustus 2011 10:36 PM
  [ # 72 ]
Bij mij zit het duidelijk in de sproeier/benzinestop, die veroorzaakt sluiting (ik heb ‘m doorgemeten).
Ik heb ‘m er gisteren er even uitgedraaid. Het is een sproeier met een electrisch bediend klepje. Ik zal het een opmeten en kijken of er verschil is met een WEBER. Ik verwacht van wel.
Morgen hoor ik van CarJoy of ze mij kunnen helpen.
Zij die dingen eigenlijk open te maken en te repareren?
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 18 augustus 2011 10:56 PM
  [ # 73 ]
Waarschijnlijk kun je ze niet repareren er zal een spoel inzitten die doorgebrand is.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
sloopkogel
Totaal aantal Berichten: 441
Geregistreerd: 13-03-2009
Gepost: 18 augustus 2011 11:02 PM
  [ # 74 ]
meestal zijn die afsluiters universeel en worden niet door de fabrikant van de carb gemaakt maar aangeleverd door een derde partij. Bosch of iets dergelijks, als je met de oude naar een automaterialen zaak gaat, en dan het liefst 1 waar ook de dealers kopen, bijvoorbeeld: http://www.autodistribution.nl/
of iets dergelijks, ben je voor een paar tientjes weer klaar.
J2K
- CX 20 TRE
Gepost: 19 augustus 2011 12:10 AM
  [ # 75 ]
Goeie tip sloopkogel, ga ik achteraan. Thanx.
5 van de 9
