onderdeel
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 26 september 2011 12:14 PM
Weet iemand waar dit ding voor dient. Zit onder het reservewiel.
https://picasaweb.google.com/101153152163417924076/Cx#
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 26 september 2011 01:28 PM
Linkt werkt niet!
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 26 september 2011 01:31 PM
https://picasaweb.google.com/101153152163417924076/Cx#5656593828331983762
Beter?
Ik vind het nog steeds raad dat als ik deze link tussen [img] zet, het plaatje niet verschijnt.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 26 september 2011 02:16 PM
Zie nog steeds niks
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 26 september 2011 02:19 PM
De link moet een directe link naar het plaatje zijn. De link moet dus eindigen op “.jpg”
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 26 september 2011 02:20 PM
Beter?
De link is geen plaatje, eindigt namelijk niet op .jpg of een andere afbeeldingscode. Waarschijnlijk geeft picassaweb een aparte code om te linken en kun je niet zomaar de link uit de adresbalk kopieren. Probeer eens de foto te openen in een nieuw venster (rechter muisknop) en dan die link te kopieren.
Even een klein experiment met een random foto van picassaweb…
Dat werkt dus wel. Ik zie dat je bij dit googleproduct ook foto’s kunt delen door op ‘delen’ te klikken boven de foto. Dat lukte met deze foto niet, maar dat zou natuurlijk kunnen omdat het niet mijn foto is. Succes.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 26 september 2011 02:27 PM
pffff…. gelukt!
nog beter!
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 26 september 2011 03:27 PM
volgens mij hoort hier nog een plastic dop in te zitten en steunt het reserve wiel hierop.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Totaal aantal Berichten: 28004
Gepost: 26 september 2011 07:35 PM
Serie 1 of 2?
Ik herken het niet van mijn serie 2. Daar ligt het reserve wiel op een zwarte afdekplaat.
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 26 september 2011 09:16 PM
Mark
klopt. dat is een witte dop met een afgeronde bovenkant. nu zit je band of velg hier mogelijk tegen aan te schuren…..  kijk maar naar dat slijpsel.
en je hebt bij picasa een link naar de foto. eerst foto selecteren. daar een groot formaat instellen, en dan “alleen afbeelding” aanvinken. dan heb je een .jpg link onder “afbeelding insluiten”.
maar die heb je mogelijk al gevonden dus.
