Totaal aantal Berichten: 26148
3 is de draad van het contact waar je spanning op krijgt als je gaat starten.
4 is de draad die het boordcircuit van spanning voorziet.
maar je hebt twee typen. een die aarde schakelt en 1 die plus schakelt. pas daarmee op!!
Hoe kom ik daar dan achter?
Gr,
Sivan
iemand die nummer 4 en 5 kan uitleggen? ..
dank
Gr,
Sivan
check het schema in je werkplaatshandboek even! Nummer 4 is de voeding voor de complete draadboom van de auto, maar die is vaak al direct op de plus van de accu gezet en vervalt dan.
ben nog op zoek naar een NL versie werkplaatshandboek. 4 kan kloppen ja. Zit bij mij direct op de accu. Enig idee wat met nr 5?
Gr,
Sivan
Sivan schreef:Hoe kom ik daar dan achter?
door te meten op de draad die gebruikt wordt om te starten. meestal een rood hoesje in de buurt van de accu. Die ligt tijdens het starten aan massa of aan plus. Je relais moet je daar aan aanpassen.
Wat voor bak heb je en wat voor dashbord?
een ID20F 4 bak uit 1975. Dus een van de laatste uitvoeringen. ‘Nieuwste’ dashbord dus. Het gekke is dat aansluiting ‘5’ nog overblijft. Zowel 3 als 4 als 5 staan in verbinding met de accuklem op het relais.
Gr,
Sivan
Volgens mij hadden ze in 1975 dat relais niet meer.
Er komt plus op je rode draad uit de draadboom als je start (Meet dat een som zeker te weten!). Dat kan je aansluiten op je rode draad van het relais maar dan heb je geen aarde voor de spoel.
Als je dit relais op de pluspool aansluit zonder iets, meet dan eens poot 3 spanning. Ik denk dat daar dan 12 volt op staat. Zoja, dan is dit een relais dat aarde verwacht.
75’er heeft een startmotor met eigen relais zonder het extra relais aan de accu. Dat startrelais hoort er dus NIET op. Kan je ook zien in het schema trouwens.
Is er een andere mogelijkheid om alsnog vanuit het motorcompartiment de motor te starten? Vind zo een relais wel erg makkelijk.
Gr,
Sivan
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 18-02-2011
- ID/DS Dsuper
Draad voor aansturen van het startrelais op startmotor (van contactslot naar startmotorrelais) heeft stekkerverbinding thv linkerveerbol; die ff tegen de + pool en dan: voila .....
Precies! het eerder genoemde rode kousje!!
Ik kwam deze oude vraag tegen en omdat ik zelf met het startrelais van mijn 1969 DS 20 bezig ben geweest, kan ik wel vertellen hoe het bij mij zat en zit wat betreft de aansluitingen 3, 4 en 5:
3. op het dunne stekkertje met rode kous komt het stuursignaal van het relais, bij mij doet +12 Volt vanaf het startcontact erop het relais sluiten,
4. op de normale geïsoleerde contrastekker is aangesloten de voedingskabel van de optionele luchthoorn, levert +12 Volt,
5. op de kale stekker die rechtstreeks uit het relais naar onderen steekt is de contrastekker van de hoofddraad 2 (4 mm²) van de kabelboom aangesloten, levert ook +12 Volt.
Een correctie op mijn vorige bericht.
3. het dunne stekkertje met rode kous is voor de sturing van het startrelais. Dat stekkertje wordt via het startcontact met de massa (en dus niet met +12 Volt) verbonden om het startrelais te bekrachtigen en te doen sluiten.
Ja dat is zo bij een half automaat maar niet bij een handbak.
