Deuren CX afhangen?
Berry Prins
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 28-10-2010
Gepost: 12 december 2011 12:46 PM
Volgens mij moet het windgeruis van mijn CX flink minder kunnen als de deuren beter aansluiten. Deze zijn er uit geweest voor het spuiten. Wie heeft hier ervaring mee en tips voor mij?
Alvast bedankt.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 12 december 2011 12:56 PM
De raamlijsten wat naar binnen buigen doet wonderen, maar krak is stuk Laughing
CX-Basis verkoopt rubbers die je aan je deurrand kan bevestigen zodat het rubber aan twee kanten tegen elkaar drukt, net als bij moderne auto’s
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=23244_23278&products_id=4279
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
freek
Totaal aantal Berichten: 854
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 12 december 2011 01:04 PM
Voordat je aan de noodmaatregelen van Ree begint: je kan de deuren afstellen door het stellen van de slotvanger; het is een kwestie van proberen. Steeds een beetje verplaatsen in hoogte en diepte en kijken hoe de deur sluit en de kieren zich verhouden tot de andere deur en de carosserie. De deur moet goed naar binnen sluiten maar nog wel zonder al te veel geweld dicht te doen zijn. Bij mij deed dit wonderen: je hoort hem aan het rubber zuigen.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 12 december 2011 02:15 PM
huh
Gepost: 12 december 2011 07:51 PM
CX deuren afhangen is lastig, zeker omdat niet alle deuren exact gelijk zijn…
Zijn de stelplaatjes wel terug geplaatst?
Verder is het veel duw en trek werk Wink
Idd eerst zorgen dat alles netjes hangt, daarna als het optimaal is kan je nog de keuze maken extra rubber te plaatsen.
Berry Prins
Gepost: 12 december 2011 09:07 PM
Iedereen dank voor jullie snelle reacties. Ik ben er mentaal klaar voor: ik ga deuren afhangen, voor het eerst in m’n leven. Of ik er fysiek en technisch klaar voor ben, moet dan blijken. Ik doe niet zo veel aan auto’s, behalve rijden en zoeven over ‘s lands wegen. Maar dit lijkt me ook nog wel een leuke klus. En mocht het allemaal geen verschil maken, dan kan ik nog steeds Duitse rubbers bestellen.
Merci allen,
Met citrofiele groet,
Berry Prins
(ex: 2cv6, Ami6, BX, DS23, ID20, Xantia, XM, CX-limo, HY, C5, C8 en nu CX 2400 gti)
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 12 december 2011 09:19 PM
Doe het wel met twee man,werkt een stuk prettiger!!!!
Berry Prins
Gepost: 12 december 2011 09:43 PM
Zekers, anders ga ik er onderdeur Wink
Berry
Gepost: 12 december 2011 09:52 PM
Mijn garage boog in het verleden de raamlijsten altijd iets naar binnen (eerst vensters openen)
met behulp van een groot stuk hout. Hielp echt!
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 12 december 2011 10:33 PM
Let wel op ,het achterportier heeft een vast punt boven.
Deze kun je dus alleen onder verstellen.
