Totaal aantal Berichten: 112
Geregistreerd: 06-01-2007
- CX GTi Turbo VEMS
- Visa 2 cylinder
- ID/DS ID19
Gisteren de xm door de wasstraat gehaald. Er is water in het ventilatie systeem gekomen: tijdens de rit beslaan alle ruiten onmiddelijk en met een grote hardnekkigheid. Bij een bocht naar rechts hoor je de fan door het water lopen, als een waterval. Nog nooit meegemaakt, enig idee hoe dit op te lossen?
Willemvreeland
lid van de Citroen ID/DS Club Nederland. http://www.citroeniddsclub.nl
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ik zou in ieder geval de schopplaat in de voetenruimte aan de passagierskant eens demonteren en vervolgens de ventilator. Deze zit met 3 schroefjes vast. Dan eens kijken of je het water er uit krijgt. Vervolgens de paravan eens demonteren en de boel daar uitmesten. Waarschijnlijk zitten de afvoeren verstopt door bladeren en andere troep…..
idd, je hebt ws de belgische ardennen bij je. Zelf ook helemaal niet meer aangedacht tot dat ik zelf door de wasstraat ging onlangs en ook het water er uit zag klotsen…
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
De aanjager loopt op deze manier echt vol met water. De motor zit namelijk onder, dus ik zou er snel naar kijken!
