Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Hallo,
Sinds een paar dagen draait de aanjager van de verwarming/airco op volle toeren en is noch te regelen of stil te krijgen. De enige manier om hem stil te krijgen is het contact verbreken.
Eens je de motor terug start gaat de aanjager weer naar volle snelheid.De overige functies op het electronisch regelaartje werken wel normaal.Weet hier iemand raad?
Totaal aantal Berichten: 1255
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Waarschijnlijk is de regelaar kapot op de motor, komt bij de Xant en de XM ook geregeld voor, even zoeken op het forum doet wonderen.
- SM 2.7 carb
Ik heb de kachel(blazer) regelmodule vervangen en ik kan terug regelen en zelfs afzetten. ![]()
En de kapotte ga ik morgen repareren als ik een nieuwe Mosfet vind. Ik ken het type welk gebruikt
word. Nu moet ik enkel deze nog ergens zien te scoren. ![]()
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Kijken bij een goede elektronicazaak even googelen op een eventueel alternatieve Mosfet om het zoeken makkelijk te maken, Conrad is ook een optie.
- SM 2.7 carb
Hallo,
Ik heb een vervangende gevonden en besteld. Nu enkel wachten tot ik deze in mijn bezit heb. ![]()
Ik had het zelfde probleem en heb het onderdeel vervangen. Maar nu doet het nieuwe onderdeel helemaal niets. Ter controle de oude nog even aan de stekkers gedaan en het blaast weer als een gek. Vergeet ik iets? Is alleen vervangen niet voldoende, of kan er nog meer stuk zijn?
Totaal aantal Berichten: 2146
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Wellicht is het vervangende onderdeel stuk of niet exact het juiste type om goed werken?
Veel van die elektronische componenten hebben een standaard behuizing, ze zien er het zelfde uit, maar zijn intern niet gelijk…
Totaal aantal Berichten: 9617
Er zijn 2 versies van de regelmodule, de 6441Q8 voor de eenvoudige aircoregeling (met draaiknoppen) en de 6441L2 voor de automatische aircoregeling (met druktoetsen en display).
Heb je wel de juiste?
Ik heb het onderdeel : Valeo 509355 geplaatst. In mijn C3 1.61 16vsensodrive ( http://www.onderdelenshop24.com/1084696-valeo ) het ziet er hetzelfde uit als wat er in zat.
Deze is voor een automatische aircoregeling, dus de bediening met drukknoppen en display.
Heb je die?
Ja ik heb bediening met drukknoppen en display.
Dan is het de juiste en zou hij het moeten doen.
Wellicht defect geleverd?
Dat ga ik proberen uit te zoeken. Dank je wel!
