6 van de 7
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 Volgende >
Het avontuur is begonnen!  CEE-IKS zijn SM…..
Gepost: 31 maart 2014 04:01 PM
  [ # 76 ]
Gelijk heb je, juist de afwisseling is leuk!
Eigenlijk mis je nog een DS Laughing
Gepost: 31 maart 2014 04:14 PM
  [ # 77 ]
Uuuh jaah DS is natuurlijk ook heel mooi. Maar eigenlijk is natuurlijk een SM ook gewoon een soort DS. Met een iets potentere motor natuurlijk….
Gepost: 31 maart 2014 04:40 PM
  [ # 78 ]
Zelf kan ik er niet over oordelen omdat ik nog nooit in een rijdende SM heb gezeten, maar van eigenaren die zowel een DS als SM in de garage hebben staan hoor ik dat het echt 2 verschillende auto’s zijn.
DS vs CX is ook niet vergelijkbaar, dat heb ik inmiddels wel ervaren Wink
Totaal aantal Berichten: 26147
Gepost: 31 maart 2014 05:03 PM
  [ # 79 ]
absolutely not!
Gepost: 31 maart 2014 05:27 PM
  [ # 80 ]
Ik bedoel meer dat ze op sommige vlakken best wel copy-paste gedaan hebben. Op gebied van ophanging, vering, versnellingbak, bouw van de koets etc zijn er best veel overeenkomsten te vinden. Een CX bijvoorbeeld is echt op een heel andere manier gebouwd.
Ik snap natuurlijk wel dat de auto een heel ander karakter heeft. Maar een aantal onderdelen zijn dan ook niet voor niets uitwisselbaar…...
Natuurlijk heb ik het niet over de Diravi en de motor, dat moge duidelijk zijn….
Of beledig ik nu een aantal liefhebbers? Wink
Gepost: 31 maart 2014 05:29 PM
  [ # 81 ]
Nee, maar ik heb jaaaren ook een 2300 DS gehad. is echt een andere ervaring kwa rijden. zwaartepunt ligt anders, je zit anders, stuur en handling voelt anders…
Gepost: 31 maart 2014 05:36 PM
  [ # 82 ]
Dat geloof ik meteen, die beleving begon gister als als je die Maserati hoort! Vanavond maar weer eens verder om ook een rij-beleving te kunnen ondervinden Wink
Gepost: 31 maart 2014 05:53 PM
  [ # 83 ]
Je weet zeker da de spanner OK is en dat er goede kleppen inzitten?
Gepost: 31 maart 2014 07:28 PM
  [ # 84 ]
Tsja, weet je dat zeker? Je weet pas iets zeker als je het zelf in je handen gehad hebt. Maar goed, de motor is uit elkaar geweest, juist omdat de vorige eigenaar die “tijdbommen” erin had zitten. Daar zitten dus andere in.
Tevens heb alle oude kettingen en spanners en reutemeteut er in een grote doos bij gekregen.
Ik denk niet dat er 1000 kilometer gereden is na deze revisie. Het zaakje stond goed en wel in elkaar en toen ging de startmotor stuk, werd de eigenaar ziek en daar stond madame dan…...
daarbij heb de foto’s van de revisie ook, en de spanner zou er een zijn met een curved limiter, ik heb er eerder foto’s hiervan gepost en dat zou allemaal prima zijn!
Met vertrouwen dus de toekomst in Smile
Gepost: 03 april 2014 12:55 AM
  [ # 85 ]
Zooow vandaag maar weer verder met Madame.
en jawel hoor de eerste (Illegale) meters zijn gemaakt.
Vandaag eerst de koppeling ontlucht, dat werkte in eerste instantie niet op de manier waarop het zou moeten, Maar de andersom methode was een stuk sneller, gewoon met een oliespuit en slang door de ontluchtingsnippel de andere kant op!
Tevens de remmen ontlucht
Als het remt, koppelt en stuurt moet je kunnen rijden zeg ik altijd! Auto van de bokken gehaald en toen was er een probleem dat de koppeling niet vrij kwam., vreemd want het pedaal maakte wel slag. Koppelingsplaat zat dus blijkbaar vast aan de drukgroep na al die jaren. Want even in de 5 gezet en gestart en dat deed wonderen……
Het eerste rondje wilde Madame niet heel erg, maar na het vervangen van de Bougies door Lodge HL’s liep ze meteen stukken beter.
dus maar eens voorzichtig wat over de dijk heen en weer gereden. Natuurlijk behoeft het een en ander wat fine-tuning. Maar wat een genot om met deze auto onderweg te kunnen zijn. Veerbollen zijn overigens ook nog verbazend goed!
Het was mijn 2e ritje in een SM ooit, dus vergelijk heb ik niet echt, maar je merkt echt dat dit een bijzondere auto is. Vooral dat alles zo degelijk aanvoelt valt me op. Een gevoel wat ik niet echt ken van Citroën.
ongetwijfeld zijn er nog allerlei dingen die naar boven gaan komen, maar de basis is er!
Ik ben een gelukkig mens Smile
Gepost: 03 april 2014 02:23 AM
  [ # 86 ]
Mooi, nu illegaal naar de cifo meeting Wink
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 03 april 2014 09:04 AM
  [ # 87 ]
Even 1 ding ze is toch wel getaxeerd en all risk verzekerd?
Je zult de eerst niet zijn die bij een proefritje of op weg naar de RDW ,of wat dan ook ........
Succes,ben eigenlijk best wel jaloers
VgF
Gepost: 03 april 2014 10:20 AM
  [ # 88 ]
Natuurlijk is ze casco verzekerd en getaxeerd!
Maar om zo maar naar de APK te rijden gaat hem niet worden, moet toch weten wat er moet gebeuren! En zonder schorsing krijg je een APK boete, en met een schorsing mag je eigenlijk niet rijden. Vandaar een “geschorst” rondje gemaakt Wink
Gepost: 03 april 2014 10:21 AM
  [ # 89 ]
Ok. die foto’s openen niet meer..
Totaal aantal Berichten: 44027
Gepost: 03 april 2014 10:28 AM
  [ # 90 ]
Geschorst mag je wél naar de apk: kortste route en aan kunnen tonen dat je een afspraak hebt.
6 van de 7
