Ik heb een hartstikke leuke Berlingo 1.6 Multispace uit 2001 gescoord. Mooi ding voor zijn leeftijd, alleen de zitting van de bestuurdersstoel heeft van die typische instapschade. De bekleding van de linker wang is finaal weggesleten. Weet iemand of de zitting te vervangen is? Op een sloperij heb ik wel eens gezien dat ze met groot gemak de complete kussens uit autostoelen plukten en in een container kiepten. Het zou leuk zijn als ze er bij de Berlingo ook zo uit te wippen zijn en nog makkelijk terug te klikken ook. En het zou nog leuker als de zittingen links en rechts gelijk zijn. Weet iemand dat?
Bij de mijne heb ik het zitkussen gewisseld met de passagierskant
, een 2001 berlingo.
(weet de passagier veel).Kijk of t bij jouwe ook kan? Maar de mijne was doorgezeten
al bij 80.000?? Als jouwe erg lelijk is heeft dat weinig zin.
Gr. Wim.
Haa, daar heb ik wat aan!
Links en rechts is dus uitwisselbaar. Mijn Berlingo is ook bouwjaar 2001, dus ik heb goede hoop. Een gave rechter stoel zal nog wel te vinden zijn op de sloop. Als het kussen daarvan ook links past heb ik weer een nette auto. Zijn er nog verborgen klemmetjes en schroefjes, of kan ik de zittingen/kussens gewoon loswrikken?
Geen idee meer hoe dat vastzit?? Vrij simpel, maar zeker niet even geklikt!!
Je moest volgens mij echt de bekleding van het stoelframe losmaken??
En maar hopen dat de ramen dicht zijn in je donor op de sloop,
anders heb je een zitting met mos en paddo’s.
Moet je ook kijken of de rechtse zitting van een grijs kenteken komt (opklapbare stoel) danwel uit een personenversie?
Wat was het bij jou Wim?
Ja in mn vorige grijs kent (peug.partner’97) was t idd zo’n opklapper,
maar deze berlingo 2001 en ook grijs kent. heeft dus weer geen opklapper.
Volgens mij hoorde het bij de peug bij de Girafon optie(het luikje achter op dak).
Maar ik heb dus echt alleen maar het kussen omgewisseld, van het frame afgehaald dus.
Maar het kan dus bij beide?
dat weet ik niet, ieder geval bij mn berlingo ‘01 wel, die is dus zonder klapstoel rechts.
