hi
sinds ik wat groot onderhoud heb gedaan aan mijn ds break, werkt mijn rode stop lamp niet meer, het enige wat aan gaat is de stop lamp met het olie druk lampje, zodra motor loopt alles uit. dus mijn water temp en hydroliek lamp doen het niet meer,
ik heb stuurhuis vervangen
123 onsteking
rem accu
blokken en schijven
lekzakken
waar moet ik zoeken naar dit probleem?
ramon
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Heb e je klokken unit losgehaald? Achterop zitten 3 stekkers (wit, geel en groen) Indviduele stekers hierin willen wel eens loskomen wanneer je de grote stekers weer terugdrukt.
Watertemp lampje gaat bij contact nooit aan. Dat kan je alleen testen door op de rechter drukknop te drukken. Olie moet wel aangaan, en hydraulique ook.
de controle button werkt gewoon alle lampen gaan aan. behalve de hydroliek, zit er nergens een stekertje of massa oid onder de motorkap.
ramon
yep. heb je een remknop of een pedaal?
Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Een break heeft toch altijd een remknop? (origineel dan)
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
Aaah niet gezien. Dan zit je draadje op de drukdoos bij je hoofdremcylinder.
Totaal aantal Berichten: 10776
Even voor de duidelijkheid; gaat de hydraulieklamp wel aan met de drukknop?
Ramon2cv schreef:de controle button werkt gewoon alle lampen gaan aan. behalve de hydroliek, zit er nergens een stekertje of massa oid onder de motorkap.
ramon
JAN!!!
Joris, je kan het op verschillende manieren lezen. Daarom vroeg ik het.
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Natuurlijk zitten er meerdere stekkertjes her en der, maar:
1) Van de drie rode lampjes horen alleen die voor Oliedruk en Hydrauliek te gaan branden als je het contact aanzet (en er in betreffende systemen geen druk meer is).
Constatering: De lamp voor de Hydrauliek doet dat nu niet meer.
2) Als je op de lamptestknop drukt moeten ze wél alle drie branden (met de knop sla je alle bedrading onder de kap over).
Zou het lampje dan niet gewoon stuk zijn….?
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Of krijgt geen + achter het dashboard.
het gekomen sind het groot onderhoud, alle lampen doen het, met het knopje gaan ze alle drie aan! plus de grote stoplamp
loopt het draadje vanaf de remdrukknop via de motorruimte naar boven?
ramon
nee. Hij gaat achter het dash een kabelboom in.
maar daar ben ik niet geweest. pakt hij geen massa of plus ergens rond om de bobine?
r
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Misschien helpt dit:
De ‘+’ komt van contactslot draad geel, bus mauve, draad nummer 9, aansluiting 6
hier in een ander schema, midden bovenaan
Du pain, du vin et… Citroën!
