beste forumleden,
ik ben begonnen met het opknappen van de koplampen. Bij het verwijderen van de grote verstralers viel me (nu pas) op dat ze verschillen zijn. Kan iemand mij hier meer over vertellen? Ze zijn nogal dof geworden aan de binnenkant, weet iemand een goed bedrijfje die ze kan opknappen? alvast thanks!
Ik heb heeeel lang geleden een set reflectors laten verzilveren, maar dat is toch wat geler dan origineel.
Het bedrijf bestaat niet meer. Ze konden ook verchromen, maar dat schijnt niet te kunnen met een reflector.
Waarom weet ik eigenlijk niet, heeft misschien te maken met de geleiding of zo.
Ik zou zelf op het najaarsevenement van de DSclub even zoeken of er voor een redelijk bedrag hele nieuwe lampen te krijgen zijn, waarschijnlijk ben je dan niet duurder uit.
O ja, ik heb ook wel eens reflectors weer glimmend gekregen met een zilverpoets waar zilverbestanddelen inzitten.
DUC heette dat geloof ik…
http://www.plastinox.be/nl/Rubrieken/Onderhoud_|_Schoonmaak/Schoonmaakproducten/Metaal/
Totaal aantal Berichten: 27962
Dat ze dof zijn kan gewoon vuil zijn aan de binnenkant van het glas.
Door de warmte dampt het zilver van de reflector op na lang gebruik komt er dan een doffe laag op het glas.
Zie hier het glas van mijn CX, duidelijk te zien waar ik mijn vinger langs gehaald heb. Daarvoor was het egaal dof en leek slecht te zijn:
Na glas goed schoon te maken (makkelijk als het eraf ligt) wordt het weer helemaal helder. Resultaat:
Tenzij je natuurlijk echt kan zien dat de reflector beschadigd is, dan wordt het een ander verhaal.
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Dat verschil kun je goed zien zeg, netjes.
Dank je Hans, ik ga opzoek naar zilverpoets!
Arjan, dank voor de uitleg. Ik denk dat de zilver laag nog wel goed is.
Weet iemand hoe het glas vast zit? Is dat kit? En hoe ‘lijm’ je ze weer aan elkaar?
Nee geen zilverpoets!
Raak het zilver niet aan, het beschadigd dan!
Wat ik gedaan heb is me een hele zachte doek met een klein beetje glassex erop de reflectoren schoon gemaakt.
Het is alleen maar een heel dun laagje stof wat erop ligt. Het glas kan je natuurlijk gewoon lekker met ontvetter schoon maken, dat kan wel wat hebben
Oeh, enige voorzichtigheid lijkt me dus nodig. Eerst naar voorzichtig schoonmaken, kijken of dat voldoende is. Arjan, weet jij iets over de verschillen in de koplampen?
Ik bedoel ook geen gewone zilverpoets (polijstmiddel), maar een middel waar zilverbestanddelen inzitten.
Er komt daarmee iets materiaal bij! Kan ook zijn dat het Hagerty oid was. Als je daar een zilveren sierraad inhangt gaat het al glimmen zonder dat je iets hoeft te doen.
Bij mij ging het prima!
De reflector was echt verweerd aan de bovenkant. Ik kon het poetsen zonder het glas te verwijderen, met m’n vinger door het lampengat.
Ik zou wel eerst even een klein stukje proberen.
Ivo ID19B schreef:Arjan, weet jij iets over de verschillen in de koplampen?
Nee dat weet ik niet.
Er zijn door de jaren heen wel verschillende geleverd. Dus misschien dat er is 1 vervangen is door een model uit een verkeerd bouwjaar.
Arjan Verkade schreef:Ivo ID19B schreef:Arjan, weet jij iets over de verschillen in de koplampen?
Dat vermoeden had ik al. Met mijn onervarenheid, begon ik te twijfelen of het iets te maken had met links en rechts…
Dat verschil tussen de twee lampen duidt er volgens mij op dat er een lampunit is vervangen.
Volgens mij is het geen APK probleem.
De lampglazen zijn regelmatig iets gewijzigd door de jaren heen.
Dat zal wel met “voortschrijdend inzicht” te maken hebben…
O, Arjan was me al voor…
Totaal aantal Berichten: 43391
Dat werkt echt niet.
Inderdaad.
Lijkt no way op het voorbeeld op de dop…
en ook al deed het dat wel, dan nog reflecteert het lang niet voldoende.
hmm… dat lijkt me ook iets te veel een gevalletje “wonderspray”.
