Totaal aantal Berichten: 1326
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
En weer een paar jaar verder..
Afgelopen week de eend eens meegenomen voor een avondrit, heerlijk!
Echter gisteren wilde het kreng niet meer starten, accu plat. Deze heb ik nog niet zolang geleden vervangen, dus meten = weten.
Bij draaiende motor is dit alles wat resteert, dynamo u/s. Merk van de huidige dynamo is Iskra en heeft het ongeveer 5 jaar volgehouden, dit met ongeveer 5000 gereden km’s maakt dat het een waardeloos ding is voor mij. Kortweg, op zoek naar iets anders lees beters.
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 12-08-2008
- Dyane 6
- C5 1.8 16V - Berline
- Dyane Acadiane
Ik heb 10+ jaar geleden een Iskra gemonteerd en die doet het na een goeie 40.000 km nog prima.
Of een Valeo of Duccelier zoveel beter gaat zijn kwalitatief laat ik in het midden, heel veel duurder zijn ze niet dus mss wel een goeie optie.
Citroën Dyane ‘81
Citroën Acadiane ‘82
Citroën C5 ‘02
- 2CV 2cv6 special
Dat is inderdaad meer wat je ervan zou verwachten, maar heb al vaker gehoord van de wisselende kwaliteit van Iskra. Wellicht heb ik gewoon pech gehad.
Valeo kost bijna het dubbele van een Iskra, maar dat is niet het probleem voor mij. En laten we eerlijk zijn die Iskra koste 6 tientjes, daar mag je eigenlijk niets van zeggen.
Totaal aantal Berichten: 26126
ik heb slechte ervaringen met iskra. Probeer een originele unit te vinden en reviseer die.
- 2CV 2cv6 special
Heb nog een ducellier liggen ![]()
mooi! revisie met lagers en check van de windingen.
- 2CV 2cv6 special
Het starten van de 2cv ging steeds trager afgelopen jaar. Nu maar eens tijd gemaakt om te kijken wat het is. Ampère tang aan de plus en starten, de startmotor trok een kleine 300A, niet goed dus. De pluskabel werd er zelfs warm van.
Bij de bekende onderdelenleveranciers krijg je voor een paar tientjes wel een andere, maar dan wil ik toch liever iets orgineels.
De oude Bosch eruit, vervolgens monteren, starten en lopen. Dat was lang geleden dat de 2cv zo soepel startte. Ampère tang eraan en kijken wat hij nu doet, kleine 200A bij koude motor. Probleem opgelost.
