Remklauwen van een Axel
karel zx
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 23-02-2009
Gepost: 21 januari 2014 10:01 PM
Hallo allen,
Het is lang geleden dat ik hier op dit forum iets geplaatst heb maar ik heb weer een leuke uitdaging.
Heeft iemand van jullie een idee waar ik een remklauw revisie set kan vinden voor een Citroën Axel?
Ik ben al bij een heleboel bedrijven geweest maar die konden mij niet verder helpen.
Alvast bedankt!
C4 coupé 1.6 HDI VTS
GSPallas
Totaal aantal Berichten: 372
Geregistreerd: 09-09-2010
- DS 3 SoChic 1.2 VTi
- DS 5 Business Executive
Gepost: 21 januari 2014 10:56 PM
Is die niet gewoon hetzelfde als van een GS?
Volvo V60 Cross Country en een DS3 1.2 VTi
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 21 januari 2014 10:57 PM
Een Axel heeft een gs bak, toch?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 21 januari 2014 11:09 PM
Idd, een GS-bak, maar met andere, bredere remklauwen vanwege de geventileerde schijven.
Als de zuigerdiameter gelijk is, zou je volgens mij een revisieset voor een GS-remklauw moeten kunnen gebruiken.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 21 januari 2014 11:10 PM
Heeft een Axel geen DOT remsysteem?
In dat geval gaan GS rubbers dus niet werken….....
CX GTi Turbo 2 - All Black
René Jongejan
Gepost: 21 januari 2014 11:17 PM
Dat zou best nog wel kunnen, idd!
75-amitolee
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 16-07-2008
Gepost: 22 januari 2014 09:06 AM
De afmetingen zijn inderdaad identiek aan die van GS remklauwen maar inderdaad geen groen systeem maar DOT zoals Evan al opmerkte.
Je kunt het mogelijk hier proberen :
http://www.ccparts.nl/index.html zitten in Baarlo
Bedrijf voert veel revisie in eigen beheer uit, en het zijn echte vaklui die weten wat ze doen.
TVS
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 22 januari 2014 01:01 PM
Als je dot 5.5 gebruikt kan je zowel rubbers voor dot4 als rubbers voor lhm gebruiken
Dyane 6 Confort Commercial 1968
Dyane 6 Confort Commercial 1969
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Misschien sneller om een “complete versnellingsbak” te zoeken in het hobbycircuit?
Axel is nog minder gangbaar dan b.v. C35, Wrakynson, een van de bekendste leveranciers van dit soort aftermarket revisie setjes voor Citroën, heeft de Axel en Oltcit niet in de catalogus staan.
Zelfs in Roemenië vind je niet veel meer zowel onderdelen als auto’s zelf, een stimuleringsregeling om oude autos van de weg te halen (geen bonus, maar meer een boete regeling). Twee jaar geleden maar twee Oltcits (op een achteraf plekje, niet in gebruik) gezien en heb best wat kilometertjes gemaakt daar.
succes
waar rook is, is…
LHM only!
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 22 januari 2014 01:03 PM
Is DOT 5.5 op siliconen basis en is dat de reden?
waar rook is, is…
LHM only!
Michiel van G.
Totaal aantal Berichten: 842
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
Gepost: 22 januari 2014 06:35 PM
Dot 5.0(paars) is op siliconenbasis, dot 5.5 heb ik nog niet van gehoord.
Dot 5.1 is wél hygroscopisch en dus niet uitwisselbaar.
Als je op de Axel gebruik zou willen maken van dot 5.0 zul je wel alle rubbers moeten vervangen, en de leidingen goed doorspoelen alvorens je de dot 5 erin giet.
Het is wel een uitkomst, want vastzittende remmen door roest zal niet snel meer gebeuren.
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 22 januari 2014 09:47 PM
Ik heb het even opgezocht in mijn microfiches:
zuiger   75524774
afdichting 75514881
stofhoes   75526612
Heb onlangs wat spulletjes gekocht uit de voorraad van een garage die er mee ophoudt. Daar zit die afdichting en de stofhoes ook bij. Bij interesse graag een PB.
karel zx
Gepost: 23 januari 2014 12:30 AM
Hallo allen,
Bedankt voor jullie reacties.
Als ik dit dus allemaal goed begrijp dan kan ik gerust een revisie set voor een GS remklauw set kopen maar dan moet ik wel DOT 5.0 of 5.5 gebruiken?
Ik heb udogaart al een PM gestuurd voor de originele onderdelen. Maar als er een alternatief voor is dan is dat natuurlijk ook een optie.
Totaal aantal Berichten: 43605
Gepost: 23 januari 2014 10:28 AM
Nee, zo simpel is het toch niet.
ubogaart
Gepost: 23 januari 2014 10:39 AM
Nee, geen GS setje, maar eerder een Visa/C15 setje. De onderdeelnummers van de afdichting en het stofrubbertje zijn Visa/C15 nummers. Let wel op, er zijn op de Visa en C15 veel verschillende remsystemen toegepast, met allemaal verschillende reparatie-setjes.
In de Revue Technique staat dat in de Axel Total SY (norme SAE J1703) remvloeistof toegepast moet worden. 0.25 liter, die je iedere twee jaar moet vervangen. Wink
karelk
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 24 januari 2014 01:11 PM
Ik dacht dat ik laatst iets had gelezen op het forum over remrubbers en net kwam ik het op Marktplaats tegen, dus vandaar terug gezocht.
Dot versie vinden lijkt mij lastig, andere bak met niet aangerotte Axel klauwen lijkt me compleet onmogelijk.
http://link.marktplaats.nl/770537410
misschien testen of ze toch tegen dot kunnen en of ombouwen naar DOT5
Succes
Beter één eend op straat dan tien in het water….
