4 van de 15
Timo’s CX 22 TRS 1986
Gepost: 19 mei 2014 12:50 PM
  [ # 46 ]
Zo, vanaf nu zonder trekhaak!
IMG_2544 by Timo1990NL, on Flickr
IMG_2550 by Timo1990NL, on Flickr
Verder nog een vraag. Er zit in de achterbak in het zij-paneel een zwarte knop. Wat is dit? Ik wilde de bedrading volgen, maar onder de zitting van de achterbank gaat het onder de isolatie door die geplakt zit op de auto waardoor ik hem niet verder kan volgen. Het lijkt dus wel origineel? Er staat bij ons nog een 86’er CX die wel de uitsparing voor deze knop in het zijpaneel heeft, maar de knop zit er niet.
IMG_2557 by Timo1990NL, on Flickr
Gepost: 19 mei 2014 12:56 PM
  [ # 47 ]
Die knop hoort er niet…
Dat gat wel, daarmee kan je met je vinger de tankvergrendeling handmatig openen als het motortje niet meer werk via de cv.
Totaal aantal Berichten: 5540
Gepost: 19 mei 2014 01:05 PM
  [ # 48 ]
Véél beter zonder trekhaak!  clap
Maar goed, dat zeg ik altijd al….  Laughing
Prowl
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Gepost: 19 mei 2014 05:55 PM
  [ # 49 ]
Wat heb je aan een auto als er geen trekhaak onder zit….
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Gepost: 19 mei 2014 06:26 PM
  [ # 50 ]
Daar snap ik nu niets van een trekhaak eronderuit schroeven…...
Toch superhandig! En geeft minder kans op parkeerschades ook al gebruik je ‘m niet.
M’n SM heeft er ook één, en geen haar op m’n hoofd die er aan denkt om die eronder uit te halen!
Gepost: 19 mei 2014 06:55 PM
  [ # 51 ]
Prima, lekker houden zo! Ik vind het geen porum en als ik wil trekken pak ik wel de xantia.
PieterT
Totaal aantal Berichten: 275
Geregistreerd: 02-05-2006
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 20 mei 2014 01:31 PM
  [ # 52 ]
Ik had ook de ‘luxere’ koplampen gescoord voor de CX, dat is met verstraler in de lamp. Ze waren van binnen alleen heel erg dof wit geworden en het koplampglas zat los. Nu dat toch los lag, gelijk maar de binnenkant een nieuw laagje zilver gegeven:
wat heb je gebruikt omdat zilver te spuiten?
Gepost: 20 mei 2014 04:59 PM
  [ # 53 ]
Eerst kunststofprimer en daarna gewoon een zilverkleurige spuitbus.
Gepost: 20 mei 2014 10:44 PM
  [ # 54 ]
Wat mij trouwens opviel is dat ik geen deursloten heb, terwijl ik op Citromobile op elke CX gewoon deursloten zag. Als de accu leeg is zou ik de auto niet eens in kunnen komen.. Hoort dit bij een bepaald optiepakket of zo? De deuren zien er niet uit alsof de sloten weggehaald zijn..
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 20 mei 2014 10:53 PM
  [ # 55 ]
Maar toch is dat zo, elke CX heeft standaard deursloten.
Totaal aantal Berichten: 43701
Gepost: 20 mei 2014 10:56 PM
  [ # 56 ]
Als men ooit de deuren vervangen heeft kan het zijn dat ze die sloten gewoon niet hebben teruggezet. Cx deuren hebben namelijk twee plaatsen waar de sloten kunnen zitten. Boven de klink en onder de klink, afhankelijk van bouwjaar. Vervangende deuren werden vaak zonder gaten voor de sloten geleverd.
Gepost: 20 mei 2014 11:04 PM
  [ # 57 ]
Dat is zeker niet echt handig, de CV met AB kan natuurlijk ook stuk gaan.
Is daar die knop in de kofferbak niet voor?
Neem aan dat je nog wel een slot op je achterklep heb zitten.
Gepost: 20 mei 2014 11:16 PM
  [ # 58 ]
Klopt, maar als de accu leeg is gaat die knop het ook niet doen.. Ik heb er ook aan zitten denken, maar bij het indrukken van de knop gebeurde er niks in elk geval.
Gepost: 22 mei 2014 11:04 PM
  [ # 59 ]
Koplampglas er weer ingelijmd, gele H3 en H4 lampjes er in.. knuffel
IMG_2558 by Timo1990NL, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 22 mei 2014 11:41 PM
  [ # 60 ]
Ziet er weer netjes uit
4 van de 15
