storing verstralers
Cliff
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 16-08-2008
Gepost: 08 juni 2014 01:46 PM
D Special 1972
Wanneer ik mijn verstralers aan wil zetten begint mijn claxon.
Er is niet aan de bedrading gerommeld !
Het heeft gewoon gewerkt
Na wat prutsen kom ik er achter dat mijn rechter verstraler geen spanning krijgt en mijn linker verstraler het wel doet wanneer ik het signaal handel (L) gebruik.
Wellicht iets met een relais (waar zit die dan) of schakelaar.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 08 juni 2014 02:06 PM
clif, heb je bij het meten op de verstraler een extrne massa punt gebruikt? dit is oude techniek, heb namelijk eerder het idee dat de massa niet goed meer is, en waarschijnlijk je clackson de zelfde draadgroep heeft voorin, en dus zodoende de clackson te horen is. omdat die ineens omgekeert stroom krijgt.
Cliff
Gepost: 08 juni 2014 02:26 PM
Gemeten tussen voeding (verbinding hoekje voorruit) en op massapool accu
beremans
Gepost: 08 juni 2014 02:36 PM
dan had je prik moeten hebben, even een draad-schema opzoeken, (effe) dan kan je een beetje zoeken, want dan zie welke conectie die clackson heeft.
Cliff
Gepost: 08 juni 2014 03:05 PM
Worden de verstralers via relais gevoed en zo ja waar zit(ten)die dan.
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 08 juni 2014 03:37 PM
Volgens mijn schema’s gaan alleen de grootlichten via een relais.
Cliff
Gepost: 08 juni 2014 04:35 PM
Wanneer ik de klaxons los haal werkt het wel. Aarde gecontroleerd. Snap er nog niets van. Komt wel hoor. Moet helaas nu naar mn werk. Bedankt zover.
Cliff
Gepost: 09 juni 2014 01:40 PM
Klopt het dat als je toetert in de 2e stand ook je verstralers aangaan.
Via deze weg zou ik wel eens de storing hebben gevonden in deze schakelaar.
Cliff
Gepost: 09 juni 2014 02:52 PM
Probleem opgelost.
Tijdje geleden is linker voorscherm er af geweest.
Daarna zijn de vergeelde stekkers verwisseld met de verschoten gele stekers.
Resultaat dus dat bij klaxon 2 de verstralers aangaan en bij rijden met verstralers aan de klaxons aangaan.
He he
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 09 juni 2014 05:19 PM
Ha! Dan heb je ons op het verkeerde been gezet! Wink
Er was niet aan de bedrading gerommeld zei je…
Die verwisseling hadden we dus al uitgesloten…
Maar gefeliciteerd met het oplossen!
