5 van de 7
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 7 Volgende >
koppakking lek of toch de radiateur?
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 03 september 2015 05:07 PM
  [ # 61 ]
Mulder schreef:
Geen klusje zonder bier zie ik… Wink
haha.. ja en vooral die Belgische heerlijk!
voormaligcitrofiel
Gepost: 03 september 2015 06:56 PM
  [ # 62 ]
zooo de radiateur weer geplaatst .
Alleen met het vastzetten van de choke kabel brak het schroefje af…beetje jammer
Hoe kan ik dat het beste oplossen er zit natuurlijk ook een kabel mee vast dus als je gaat opboren is de kans groot dat ook de kabel beschadigd. Iemand een iedee?
mvg, Joost
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5404
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 03 september 2015 10:02 PM
  [ # 63 ]
Schroef extractor?
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 04 september 2015 09:14 AM
  [ # 64 ]
Heb ik (helaas) ook gekocht is rommel, gaat echt niet very angry
Totaal aantal Berichten: 25955
Gepost: 04 september 2015 12:48 PM
  [ # 65 ]
Ik heb een tgendraadse tapset. dat werkt wel.
voormaligcitrofiel
Gepost: 04 september 2015 02:00 PM
  [ # 66 ]
dat lijkt me een mooi setje om het eens mee te proberen . Het is wel een heel klein boutje.
Tot hoeveel mm gaat de kleinste? gr, joost
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4111
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 04 september 2015 02:46 PM
  [ # 67 ]
Op je tweede foto heb je een knik in de waterslang: Daar zou ik eens goed naar kijken, want dat geeft op termijn problemen.
WebmasterGS
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 04 september 2015 03:05 PM
  [ # 68 ]
Helemaal mee eens gaat een stuk beter
voormaligcitrofiel
Gepost: 04 september 2015 03:19 PM
  [ # 69 ]
de bovenste slang zat nog niet helemaal op de aansluiting van de radiateur vandaar het knikje .Komt wel goed
Gepost: 04 september 2015 03:26 PM
  [ # 70 ]
Ik zie 2 ventilatoren en een beugeltje voor de luchtemperatuursonde. Is dat een originele configuratie?
voormaligcitrofiel
Gepost: 04 september 2015 03:30 PM
  [ # 71 ]
Dat beugeltje zit standaard op de radiateur , bij mijn cx heb ik daar geen voeler voor doet het 3polige thermocontact al . De reden van 2 ventilatoren is omdat ik airco op de 22trs heb.
mvg, joost
Gepost: 04 september 2015 03:31 PM
  [ # 72 ]
Ah, ok.
voormaligcitrofiel
Gepost: 04 september 2015 05:24 PM
  [ # 73 ]
heb nu een tegendraadse tap en een kobalt boortje 2mm .Dus kan ik aan de slag met het afgebroken boutje van 4mm.
gr, joost
voormaligcitrofiel
Gepost: 04 september 2015 06:14 PM
  [ # 74 ]
Iemand een idee hoe ik precies in het midden van het afgebroken boutje kan boren?
eerst met 1,5mm en dan met 2mm ?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9734
Gepost: 04 september 2015 06:21 PM
  [ # 75 ]
Centerpuntje slaan?
5 van de 7
