luchthoorns ff met compressor testen als ze het doen dan weet je dat ook weer. ff de luchtpomp openen en schoonmaken tevens zit er een plastic dopje waar je na terug in elkaar zetten een beetje olie in moet doen. Als de luchtpomp t dan nog niet doet ,,defect,,
Er moet indd een relais zitten voor de luchtpomp. Bij normale claxons zit er geen relais.
mvg, Joost
Testen met mijn luchthoorn mag ook… Die heb ik pas nog gebruikt!
@BX-cannes, dank voor het aanbod, maar ik weet nu niet welke auto jij bezit (voor ik de verkeerde “onder handen neem”
@Franq, voor de zekerheid, jij het de rode CX naast mij? Ook jij bedank voor dit aanbod, is wsl het makkelijks om alles even te kunnen testen/vergelijken.
@Patrick, goeie van dat relais, die zit er eentje tussen, maar ik zal de schakeling nog even goed checken. Bij dit in elkaar zetten is het genoeg puzzelen om er een fout in te laten sluipen. En voor dat achterlicht, dank voor het aanbod, ik ga even kijken of ik heb kan repareren en anders kom ik graag bij je terug!
Klopt! Die rode TRD Turbo
Oh ja! ik kom die motorbok nog steeds een keer ophalen ![]()
Totaal aantal Berichten: 1162
- GS/GSA 1220 Club
le look le plus cool schreef:@BX-cannes, dank voor het aanbod, maar ik weet nu niet welke auto jij bezit (voor ik de verkeerde “onder handen neem
De smurf blauwe, onder de hoes.
Compressor even open maken. Er zitten schotjes in die vast gaan zitten. Ook checken of de hoorns zelf niet vol drek zitten.
Bij het vervangen van de hoezen van de aandrijfassen zie dat er in de tripoide ander (wit) vet zit dan om de homokineet (daar zit het grijze vet). Is alleen een kleurverschil of is het gebruikelijk dat daar ander vet komt? Bij de hoezen is volgens mij wel het grijze vet meegeleverd….
Ik gebruik voor beide zijden altijd molybdeenvet. Ik heb een pot staan van de Brezan en dat werkt prima. Is gewoon donkergrijs / antraciet van kleur.
inmiddels zitten de assen weer in elkaar met het grijze vet. Heb alleen nog geen tijd gehad om ze ook meteen in de auto te hangen.
alleen de ligrex banden moeten er nog op, maar daarvoor moet ik de tang nog lenen…
Heb ik wel liggen, maar wellicht kan je die ook wel in de loods vinden..
in de Loods niet gevonden, maar een loodsgenoot had er wel eentje thuis liggen. Moet wel goed komen. (die dingen zijn nog behoorlijk prijzig, vind ik. 55,- als je je best doet, maar gemiddeld 75-80 euro! voor een eenvoudige tang)
Ligarex is SOOO COOOL. Zo’n tang wil je gewoon hebben!
^^ haha, ok, ok! ![]()
