Met veel aandacht de vele bijdragen gelezen betreffende het Pluriël vouwdak.
Sinds enkele dagen zijn wij in het bezit van een 2004 Pluriël in Duitsland gekocht, redelijke KM stand en in staat van nieuw maar toch de bekende schuifdakproblemen. Ter voorbereiding van het verkrijgen staat ze nu droog in de schuur en experimenteer ik wat met dat dak.
Alle onderdelen onder de afdekkap zien er als nieuw uit, geen roest of vuil, ook de beide dakrails zijn schoon en voelen glad aan. Toch gaat het dak slechts tot en met de tweede stand open en weer dicht.
Zijn er wat meer onderdelentekeningen te vinden alsook een electrisch schema van de dakbediening?
Totaal aantal Berichten: 244
Geregistreerd: 13-10-2005
- C3 Pluriel
Gefeliciteerd met de Pluriël. Tja, dat zal wel wat sleutelwerk worden, maar dan heb je ook een erg leuke en originele auto.
Probeer in eerste instantie eens het dak opnieuw te initialiseren. Ik stuur je wel een PB met de beschrijving
Echtpaar op foto: wij in ‘82 op een Snoek, onze trouwauto (19-GT-57)
Ik wacht het even af!
Totaal aantal Berichten: 1858
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Misschien dat ik wat kan vinden in de servicebox van Citroën, dat zal ik een deze dagen dan voor je opzoeken.
Stuur dan even een PM met je email adres en het type blok wat erin zit.
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
Totaal aantal Berichten: 9803
Bij het Pluriel Register is alle beschikbare technische informatie aanwezig. Meld je even aan via .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Er zijn wat pdf-jes naar je onderweg.
Op deze mooie zondagmorgen alle gegevens die mij van verschillende kanten zijn toegezonden, waarvoor mijn hartelijke dank, goed aan het doorlezen en trachten te begrijpen.
Echter, steeds kom ik de letters BSI tegen.
Ik weet nu wel wat die BSI doet, maar wat betekenen deze letters?
De BSI is in het Engels “body systems integration” en de kreet “built-in systems interface” komt ook wel langs, in het Frans “Boîtier de Servitude Intelligent”. In eenvoudige bewoording is het een centrale regeleenheid die de informatie-uitwisseling controleert en mogelijk maakt tussen de verschillende ecu’s die in de auto aanwezig zijn.
En wat een ECU is, wist ik al uit de diverse afleveringen van Aircraft Crash Investigation!
Al die dingen zijn nieuw voor mij, als je altijd met Tractions en 2CV’s hebt gereden en gesleuteld.
Onze Mitsubishi Pajero Pinin uit 2004, die we nu vier maanden hebben en dan nu de Pluriël zijn onze eerste voertuigen met een ECU!
Voor zover ik het Pluriël dak nu begrepen heb, kan ik het zachte deel van het dak afnemen en het gehele mechanisme “droog” proefdraaien. Dan is ook duidelijk waar een en ander hapert of zelfs helemaal stopt! Of is dat niet juist gedacht?
Zonder dakdoek kan er niet getest worden. Alleen met een compleet gemonteerd dak.
Lekker handig! Dan zie je immers veel minder.
En met alleen de “harde” delen, dus al het textiel weggesneden van een afgekeurd dak?
Ik krijg namelijk waarschijnlijk afkomende dakdelen van iemand die de dakproblemen zat is en er een vast dak in gaat lijmen.
Ook niet. De interslides zitten namelijk in het dakdoek vast.
Waarom makkelijk als het moeilijk kan?
Eerst woensdag naar de RDW, dan het BPM gezeur en dan een kenteken!
BPM? Jouw Pluriel is van 2004, ouder dan 15 jaar betaal je niets meer.
Ik hoop het, in Juli moest ik voor de Mitsubishi Pajero Pinin, ook uit 2004, nog 110 euro betalen!
