Dat begrijp ik zeker, maar het zijn niet de toerentallen die dat verhinderen, er zijn meerdere technische redenen over wat wel en wat niet kan met 2 motoren en dat zal zeker per fabrikant of systeem verschillen, maar dat is niet hanteerbaar voor een simpele uitleg laat staan voor een marketing uitleg.
Er is dus een “afspraak” gemaakt hoe het systeem vermogen bepaald wordt , daar komt een getal uit en dat is voor alle fabrikanten dezelfde methode, zeg maar “equal playing field”. Maar dat getal zegt op zich minder dan we denken. Dat je het kan “herbereken” is inherent aan de gemaakte berekeningsafspraken.
Maar dit is niets nieuws: Het vermogen van 1 Pk is gestandaardiseerd als 0.735 kW en dat was vroeger wel anders met BHP ( brake horsepower) uit de UK, SAE en later SAE netto uit de USA , DIN Pk uit Duitsland en de CV, wat staat voor Cheval Vapeur uit Frankrijk etc. Maar het begon natuurlijk al met “welk paard” voor de 1 Pk gebruikt werd, een paard met piekvermogen, of een paard met uithoudingsvermogen en dat was in de tijd voor verbrandingsmotoren. om aan te geven hoeveel paarden in een tredmolen je kon uitsparen met een stoommachines.
Zeg maar zoiets als “what’s in a Number”.
Totaal aantal Berichten: 1389
Geregistreerd: 30-11-2009
Dat er meerdere (technische) redenen zijn die verhinderen dat je de 2 vermogens bij elkaar kan optellen lijkt me aannemelijk. Maar ik had, zonder diepe kennis op dat gebied, aangenomen dat je een toerental kan berekenen waarbij het vermogen van E plus ICE maximaal is. En dat is niet de de som van die 2 maximale vermogens.
Tenzij de maximale vermogens van E en ICE ‘toevallig’ bij hetzelfde toerental liggen.
Adri
Wat hier een rol speelt is hoe die twee “vermogens” kunnen samenwerken.
Bij sommige auto’s gaat dat serieel, bij andere gaat dat (deels) parallel. En dan kunnen niet altijd de volle vermogens benut worden, uit praktische overwegingen. Een daarvan kan zijn het maximaal toelaatbare koppel op delen van de aandrijving.
Dat zal ook hier een rol spelen.
Van de vorige PHEV weet ik dat de E-motor op de plek zat waar normaliter de koppelomvormer zit van een planetaire automaat. Daar heb ik wel documentatie van.
Bij deze is de E-motor tegen de bak geschroefd, om het wat plastisch uit te drukken. Die bak is er eentje met dubbele koppelingen, een DSG dus. Maar hoe dat precies zit, mechanisch gezien heb ik nog niet kunnen vinden in de Cit.Docs.
Overigens zie ik in de documentatie dat de nieuwe sneller uit de startblokken komt, 8,3 sec <> 8,9 sec voor 0-100 km/u. En dat ondanks dat de nieuwe zo’n 100 kg meer weegt dan de vorige.
De topsnelheid is praktisch hetzelfde, 220 <> 225 Km/u.
Inderdaad, bij mijn KIA zit ook ergens een E-motor gekoppeld aan de DKV (aka DSG, DCT, dus eigenlijk een robotbak). Maar hoe dat precies zit heb ik nog nergens gedokumenteerd gezien.
Adri
Bij de PureTech 225 met de 1.6 THP motor zit de elektro motor nog steeds gekoppeld aan de automaat van Aisin ( de e-EAT8 ), met koppelomvormer. Als ik het goed zie zit de e-motor daar tussen blok en bak.
Als je een PureTech 1.2 ( de 3 cilinder) met Hybride hebt dan zit daar de “automaat” in van het bedrijf dat Stellantis samen met Punch Powertrain heeft opgezet in 2023, maar daarna al snel helemaal heeft overgenomen, heet nu Stellantis E-transmission. . Simpel gezegd is dat een elektrisch geschakelde versnellingsbak met een ingebouwde electro motor en 2 koppelingen die slim schakelen tussen de electro motor en de verbrandingsmotor.
Ik zie dat veel autofabrikanten vrij vaag zijn in de omschrijving van hun hybride systeem.
Dat was zo bij m’n vorige PHEV, die had de Aisin configuratie.
Daarbij zat op de plaats van de koppelomvormer de E-motor, met een extra mechanische koppeling. Die koppeling werd geactiveerd als de ICE ging lopen, via een synchronisatie-procedure om ervoor te zorgen dat er geen schokken optraden en dat de koppeling minimaal belast werd.
Weg- en achteruitrijden gebeurde altijd met de E-motor, vervolgens werd er dan gesynchroniseerd.
Bij m’n huidige PHEV is dat helemaal anders, daarin zit: VERSNELLINGSBAK >> TYPE VERSNELLINGSBAK EDCT 7.
Dat is een 7-versnellingbak, met 3 koppelingen. En aan de zijkant daarvan zit de E-motor.
Ik heb er wel enige documentatie van, maar daarin is niet precies te zien hoe die E-motor z’n werk doet.
Dezer dagen zal ik nog eens kijken of daar inmiddels meer info over te vinden is.
Weer wat geleerd, dat is de doorontwikkeling van die van de 1.2, dacht dat die er nog niet was, maar die wordt dus al in Turijn geproduceerd.
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 17-02-2009
- C3 PT82 Collection
- Jumper 3.0 Hdi La Strada
JW schreef:Even gecheckt….
Ik kon terugvinden dat er in juni versie 1.33.64.05 in zat, dat was ook zo toen ik ‘m in april kreeg.
Op Planète zie ik dat ook anderen in die tijd die versie in hun auto hadden.Net even gekeken: er zit nu versie 1.33.88.01 in. Er is dus een OTA update geweest.
Wanneer die plaatsgevonden heeft kan ik niet zien, maar wellicht is dat kort geleden gebeurd, en is daarmee verklaard dat ineens die knop om ADAS info uit te schakelen niet meer werkt.Ik zal eens checken op Planète hoe de ervaringen dáár zijn met dit fenomeen.
Ik heb nog steeds de versie 1.33.64.05.
Op 3 oktober en gisteren heeft de C5 mij laten staan. Gelukkig thuis op de oprit.
3 oktober bij starten allerlei foutmeldingen. Niets werkte meer. Iedere handeling zorgde voor foutmeldingen.
Citroën pech hulp stuurde de ANWB wegenwacht, die er niets mee kon. Deze heeft er voor gezorgd dat de C5 werd opgehaald en dat ik een leenauto van de ANWB kreeg.
De auto is 4 dagen bij de dealer geweest en uiteindelijk met behulp van Citroën Nederland is alles gereset en kon ik probleemloos weer rijden.
Gisteren lukte het niet de laadkabel uit de auto te krijgen en weer meldingen dat er een reparatie nodig was.
Weer wegenwacht er bij. Deze heeft de accu losgekoppeld en daardoor kon de laadkabel uit de auto. Bij het opnieuw aankoppelen van de accu waren ook alle foutmeldingen verdwenen. Toch de auto vanmorgen naar de dealer gebracht.
Nu afwachten.
Het vertrouwen in de C5 PHEV Max verdwijnt wel een beetje. Jammer!
Ex: 2CV (1969,1973),Ami8 (1971),Diane (1978),Visa (1982, 1986), Xantia (1988, 1992), C5 (1996,2002, 2005) Jumper (Camper La Strada)(2009), C3 (2012, 2015), Renault Capture II (2021, 2026), C5 Aircross Max (2026…),
From Smilde in the Netherlands
